Maxim2109 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Доброе время суток друзья. Такой вопрос,собрался отшивать мотор,"но валы то не отстоены" Так вот хочу узнать ваше мнения,что мне предлогают 1 - выставить фазу с помощью микрометра ту что посоветовал производитель. 2 - до настойке авто выехать на дорогу и крутить шестерни,пока не покажется что в таком положении валы самое лечше работают на авто . 1-Как слышал что для каждого двигателя нужно ставить свое перекрытие,чтоб добиться максимального результата,если выставить фазы микрометрами,и для мотора это фаза будет не превельной(хотя могу и ошибаться) 2-Смысл крутить шестерни и подбирать перекрытие если авто еще не отстроено,оно все равно не покажет результат. Что вы посоветуете как мне подойти к этой позиции правильно,чтоб потом я не платил по 2 раза,и результат был соответствующий ?
feshuk_yuriy Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 14 часа назад, Maxim2109 сказал: Доброе время суток друзья. Такой вопрос,собрался отшивать мотор,"но валы то не отстоены" Так вот хочу узнать ваше мнения,что мне предлогают 1 - выставить фазу с помощью микрометра ту что посоветовал производитель. 2 - до настойке авто выехать на дорогу и крутить шестерни,пока не покажется что в таком положении валы самое лечше работают на авто . 1-Как слышал что для каждого двигателя нужно ставить свое перекрытие,чтоб добиться максимального результата,если выставить фазы микрометрами,и для мотора это фаза будет не превельной(хотя могу и ошибаться) 2-Смысл крутить шестерни и подбирать перекрытие если авто еще не отстроено,оно все равно не покажет результат. Что вы посоветуете как мне подойти к этой позиции правильно,чтоб потом я не платил по 2 раза,и результат был соответствующий ? Самая правильная онлайн настройка двигателя - это на ДИНО стенде! - да конечно очень дорого. Есть другой вариант... использовать сверхточный прибор для замера динамики разгона " Racelogic" http://vk.com/racelogickoxamotoring Делаешь так... Мотор собран и обкатан, валы установлены (с помощью часовых индикаторов) в перекрытия (которые советует завод), метки на разрезных шестернях установил (завод. перекрытий). Дальше с помощью рейслоджика, замеряешь динамику разгона скажем на 3-й передаче (на которой не будет букса) - выходит например 10сек. Дальше крутишь перекрытия распредвалов (в какие хочешь стороны), крутишь то на верха, то на низа, то впускной, то выпускной, - пробуешь все возможные конфигурации величин перекрытий... При этом после каждого раза обязательно замеряешь динамику разгона на 3-й передаче. Добиваешься максимально быстрой динамики на 3-й передаче. Ну и настройщик с подключенным оборудованием соответственно следит за смесью и за всеми остальными параметрами ДВС, и соответственно подстраивает. Таким способом можно добиться очень правильного и хорошего результата! А вариант ЖОПОМЕРА - типа "О машина валит" или "А так не валит" - ОЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ и ОБМАНЧИВЫЙ!!! 1 Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atom.DP Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 на счет диностенда правда! а вот крутить перекрытия по рейслоджику бестолку, потому что есть более точные данные у настройщика (тот же расход воздуха) 2 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Maxim2109 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 В Харькове я так понимаю нет диностенда ?
Atom.DP Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 13 минуты назад, Maxim2109 сказал: В Харькове я так понимаю нет диностенда ? в харькове есть настройщик который делает без стенда так, что многие со стендом не смогут... 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Maxim2109 Опубликовано 7 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 Только что, Atom.DP сказал: в харькове есть настройщик который делает без стенда так, что многие со стендом не смогут... Подскажите пожалуйста к кому обращатся Только что, Maxim2109 сказал: Подскажите пожалуйста к кому обращаться
feshuk_yuriy Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 59 минут назад, Atom.DP сказал: на счет диностенда правда! а вот крутить перекрытия по рейслоджику бестолку, потому что есть более точные данные у настройщика (тот же расход воздуха) Этот способ настройки для мотора без расходомера, я наверное про это забыл сказать... 1 Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atom.DP Опубликовано 7 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2016 1 час назад, Maxim2109 сказал: Подскажите пожалуйста к кому обращатся в л.с. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
