Доброе время суток друзья.
Такой вопрос,собрался отшивать мотор,"но валы то не отстоены"
Так вот хочу узнать ваше мнения,что мне предлогают
1 - выставить фазу с помощью микрометра ту что посоветовал производитель.
2 - до настойке авто выехать на дорогу и крутить шестерни,пока не покажется что в таком положении валы самое лечше работают на авто .
1-Как слышал что для каждого двигателя нужно ставить свое перекрытие,чтоб добиться максимального результата,если выставить фазы микрометрами,и для мотора это фаза будет не превельной(хотя могу и ошибаться)
2-Смысл крутить шестерни и подбирать перекрытие если авто еще не отстроено,оно все равно не покажет результат.
Что вы посоветуете как мне подойти к этой позиции правильно,чтоб потом я не платил по 2 раза,и результат был соответствующий ?
14 часа назад, Maxim2109 сказал:
Самая правильная онлайн настройка двигателя - это на ДИНО стенде! - да конечно очень дорого.
Есть другой вариант... использовать сверхточный прибор для замера динамики разгона " Racelogic" http://vk.com/racelogickoxamotoring
Делаешь так...
Мотор собран и обкатан, валы установлены (с помощью часовых индикаторов) в перекрытия (которые советует завод), метки на разрезных шестернях установил (завод. перекрытий). Дальше с помощью рейслоджика, замеряешь динамику разгона скажем на 3-й передаче (на которой не будет букса) - выходит например 10сек. Дальше крутишь перекрытия распредвалов (в какие хочешь стороны), крутишь то на верха, то на низа, то впускной, то выпускной, - пробуешь все возможные конфигурации величин перекрытий... При этом после каждого раза обязательно замеряешь динамику разгона на 3-й передаче. Добиваешься максимально быстрой динамики на 3-й передаче. Ну и настройщик с подключенным оборудованием соответственно следит за смесью и за всеми остальными параметрами ДВС, и соответственно подстраивает.
Таким способом можно добиться очень правильного и хорошего результата!
А вариант ЖОПОМЕРА - типа "О машина валит" или "А так не валит" - ОЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ и ОБМАНЧИВЫЙ!!!
  • Upvote 1
на счет диностенда правда!
а вот крутить перекрытия по рейслоджику бестолку, потому что есть более точные данные у настройщика (тот же расход воздуха)
  • Upvote 2
В Харькове я так понимаю нет диностенда ?
13 минуты назад, Maxim2109 сказал:
в харькове есть настройщик который делает без стенда так, что многие со стендом не смогут...
  • Upvote 1
Только что, Atom.DP сказал:
Подскажите пожалуйста к кому обращатся
Только что, Maxim2109 сказал:
Подскажите пожалуйста к кому обращаться
59 минут назад, Atom.DP сказал:
Этот способ настройки для мотора без расходомера, я наверное про это забыл сказать...
  • Upvote 1
1 час назад, Maxim2109 сказал:
в л.с.
