Volodymyr Shevchenko 0 Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Привет Я не автомеханик, но кое что соображаю. Надоела ситуация с зажиганием, которая вылазит с завидной периодичностью. Чинят, летит, чинят, летит. То грешили на втягивающее, то на стартер, бендикс, маховик, контактную группу и т.д. Стартер менял, маховик перекинули, замок зажигания менял уже два раза. Короче что было последнее время. Не ездил уже к мастерам и помучался из за собственной глупости, видим:) При зажигании с ключа - щелчек и тишина, стартер не крутит. Если замкнуть контакты на втягивающем - крутит впустую, то есть как бы нет сцепления бендикса с маховиком. Если поцикать замыканием некоторое время (иногда довольно долгое, иногда везет и с первого раза) то начинает крутить мотор, хотя иногда и срывается и приходится опять цикать. Помогало, если сдвинуть машину на 3-й хотя бы на пол оборота, тогда "сцеплялось" довольно быстро. Из-за всего этого я грешил на бендикс и маховик, думал стерлись зубцы и дэ нэ дэ попадает и крутит. Хотя все это было довольно странно, но ни времени ни желания разбираться уже не было. И тут, по счастливой случайности вышло так, что мой друг уселся за руль в тот момент, когда я замыкал контакты пытаясь завестить и взял ключ цикнул в крайне положение. Чудо - завелась сразу. Пару попыток повторить это показали, что это не совпадение. Сразу понял, что дело не в механике, а в электрике. Думал, может релюшка, та что слева от ВУТ. Фиг. Сделал скобу, что б замыкать контакты в фишке вместо релюшки, но со скобой ведет себя как с ключем - щелчек и все. То есть для завода надо замкнуть и на фишке и на втягивающем. На втягивающее на верхний контакт приходит плюс напрямую и с ним проблем нет, исходя из того, что оно при правильных замыканиях работает. Занчит выходит проблема с приходом плюса на нижний контакт через релюху. Возможно есть нюансы с "нулем". Проверить я это пока не проверил. Там в проводке черт ногу сломит и очень все грязное, не было возможности разобраться. Но я практически уверен в проблеме с контактом Вопрос, собственно, в другом: Каким образом получалось заводить автомобиль раньше, без замыкания той фишки верхней релюшки ну или ключем в замке? Ведь простое замыкание контактов втягивающего не должно выталкивать бендикс, если я правильно понимаю. И почему проворот на полоборота помогало этотбендикс вытолкнуть? Прошу прощения, если сумбурно написал и буду благодарен за советы Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 А машина какая? КамАЗ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik000 0 Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Скорее всего подгорели контакты во тягивающем -два болта и медная пластина,которая их замыкает.Если некоторое время клацать ключом зажигания или постучать по втягивающем ,контакт срабатывает и стартер крутит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 13.06.2016 в 01:24, Valik000 сказал: Скорее всего подгорели контакты во тягивающем -два болта и медная пластина,которая их замыкает.Если некоторое время клацать ключом зажигания или постучать по втягивающем ,контакт срабатывает и стартер крутит. Присоединяюсь. Ещё нужно обязательно проверить щётки и осевой разбег якоря. Люфт там должен быть минимальным, буквально одна десятка. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Массу двигателя посмотреть не помешало б.Как-то на волге было не заводилась(не помню какие были симптомы,было клац-не было),грешили и на газ холодный,и замок зажигания,и то и се.Не помню почему поехали делать стартер,ставим-не работает.Обратно к мастеру,тот подключает-работает.Оказалась масса двигателя на пару жилок держалась или вообще отвалилась. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
