Солдат 13 Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 продаю свои усилки,которые некуда ставить,так как стоит штатная акустика. усилки лежат с ноября.отправлял maxsinner82 для мелкого ремонта.на dls меняли штуки для тюльпанов.на ultimate сделали,чтоб не уходил в перегрузку и заменили термопасту.а на axtone какую то штучку маленькую меняли,толи резистор,толи транзистор. 1.DLS ca41 4канальный/вроде как достойный усилок.только потерял один болтик на клемке,можно прикрутить любой другой.просто у меня нет( Описание DLS CA 41: Класс усилителя: AB; Система усиления басов: от 25 Hz до 80 Hz + 0 dB до 18 db; Фильтр высоких частот (ВЧ): 15 - 5 000 Гц; Фильтр низких частот (НЧ): 50 - 5 000 Гц; Вход высокого уровня; Защита от перегрева; Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке; Индикация режима защиты; MOSFET импульсный блок питания; Позолоченные разъемы; Цвет: серебристый Технические характеристики DLS CA 41: Усилитель Габариты: 268 х 372 х 70 мм Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % Максимальная мощность, 4 Ом: 80 Вт х 4 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2 Номинальная мощность, 2 Ом: 125 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4 Число каналов (тип усилителя): 4 2.axton c502 Axton C502 1 × 75 Watt Kanal 1 an 4 Ohm2 × 70 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm4 × 69 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm2 × 196 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm 392 Watt Gesamtleistung 3.Ultimate t2 2100 Особенности Источник питания МOSFET. Стабильная работа с нагрузкой сопротивление в 2 Ом в стерео и моно режимах. Клеммы питания предназначенные для подключения силового провода сечением 35 мм.кв. = 4ga. Соединительные клеммы с покрытие из золота. Фильтр Низких/Высоких частот второго порядка.Характеристики Выходная мощность номинальная (2 Ом): 190 Вт. Отношение сигнал/шум: 99 дБА. КНИ при номинальной мощности: 0.05%. Коэффициент демпфирования: 240. Выходная мощность номинальная (4 Ом): 100 Вт. Перестраиваемый ФНЧ: 12 дБ/окт. Возможность работа на низком сопротивлении нагрузки при мостовом включении: 4 Ом. Разъемы: высоковольтный вход. Перестраиваемый ФВЧ: 12 дБ/окт. Возможность использования высоковольтного входа: 0, 1-8. Частотный диапазон: 10-110000 Гц. Выходная мощность максимальная (4 Ом): 290 Вт. Bass Boost: -18 дБ@45 ГцдБ. Стабильность к нагрузке: 2 Ом. Возможность работа на низком сопротивлении нагрузки: 2 Ом. Размер: 230x470x50 мм. Количество каналов: 2. Класс усилителя: AB. Выходная мощность максимальная (2 Ом): 485 Вт. Выходная мощность номинальная в мостовом включении (4 Ом): 400 Вт. Усилители Ultimate серии T2 - это результат использования передовых технологий. Примененная при их создании технология MOSFET обеспечивает стабильную работу при нагрузке в 2 Ома. Все усилители серии Т2 оснащены однополосным графическим эквалайзером, предназначенным для подъема частотной характеристики на частоте 45 Гц уровнем от 0 до18Дб. Усилители Ultimate Т2 прошли тщательное тестирование при экстремальных нагрузках и гарантируют надежную передачу к вашим динамикам и сабвуферу кристально чистого звука с минимальными искажениями. по цене.ставлю самую низкую цену в интернете,чтоб продать,а не продавать DLS 1500грн Axton 1000грн Ultimate 700грн связь через личку или 0986410290.усилители у меня в Киеве.продажа лучше из рук в руки,чтоб всем было проще.в крайнем случае отправка. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Солдат 13 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 длс продан Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Солдат 13 Опубликовано 15 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 остался только axton 950грн Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Солдат 13 Опубликовано 4 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 акстон 900грн Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
