нет, это не плановый ремонт а плановый тюнинг. :rolleyes: Низ принципиально другой нежели был. А результат скажет сам за себя. Самому интересно. :pardon:
Ну удачной обкатки, интересно)
  • Ответов 1,2т
Популярные посты
С машиной всё в порядке. Находится у меня и в состоянии как на 2013 год. За эти годы никаких примочек больше не устанавливалось, ездит, меняются только фильтра и масла.?‍♂️
Как там 07 поживает? Почти два года тишина в бортовике(((
Пепелац главный герой мемов
отлично получилось ;) главное что все промеряно инструментом и собственноручно собрано и сам знаешь что всенормально или где небольшой недочет, за которым надо присмотреть =), по поводу поршневой можно поподробней (это приоропоршня)? блок 21213? радует что на дроселях ровный холостой с такими фазами =) у меня на эстонце 2 на монокарбе что-то двиг шатает по всему подкапотному =) кстати можно напомнить по поводу толщины стенок на 21213 блоке, а то вы тогда толщину средины стенки сказали, просверлив блок, а верх нет (это было обсуждение на 2101). А и еще вопросик сколько обкатывать думаете и какой тепловой зазор поршень-цилиндр делали?
Можно будет обратиться к вам по поводу дроселей, пару вопросов, только я думаю на стоковых сделать (отсутсвие финансовов =) )
Изменено пользователем Nazgul
Да, блок 21213. В описани написано же что за поршня. Это ковка ЕВА , она же Торгмаш. Тепловой зазор 0,07 мм. Обкатка 1000 км и хватит. По блоку, толщина вверху блока порядка 5 мм, но это буквально первые 10-12 мм, дальше везде как я и писал ранее.
110831626.jpgladaevo
Спасибо ;) на драйве нашел описание и понял что ковка =) а по параметрам и приоровские поршня б подошли, а шатуны с какого двигателя? (остальная толщина если память не изменяет 3-4 мм у блока? )
Приоровские никак не подошли бы. 1. Они 82,5. 2. Палец 18 а не 20 мм. 3. Выборки под 16V а не под 8. Дно тонкое, необходимые мне выборки не нарезать.
Шатуны на многих моторах VAG 1.8 ставятся.
Толщина стенки около 3,2 мм при 82,8.
Изменено пользователем 2107-GT
если шатуны с VW ,то они 144 мм .
VW Passat 1.8T
Я в курсе
Спасибо.
палец и завтулить можно, а насчет цековок это да конечно минус, с вашим распредвалом наверное в плоское дно б уперлись клапана
ндя...печалька.....
Вот ты обманщик Толик, на 144шатуне собрал, а всем рассказываешь про 146мм. И чего нормальный приоропоршень не воткнуть было? Тулишь какие то ковки, еще и не помытые, б\у наверное? Юбка поршня в перегоревшей отработке......
Спасибо.
а что в палец что то втулят? или тулят?фото, описание процесса? что дает?
а то не покрытие специальное?
