Alebac 5 Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Всем привет. Достал меня двигатель ваз 21124 плавает хх и рывки на первой второй передачи на малых нагрусках дмрв новый. давление топлива менял два рдт. метки стоят. дпдз менял. датчик холостого менял не помогает на хх быркает как на валах. вут отключал на предмет подсоса воздуха не помогло на розгон идет хорошо росход нормальный но вот холостой напрягает.управляет январь 5.1 прошивка n35 может кто поскажет что может быть ошибок нету лямбда новая куда смотреть? http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan78 5 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Я пока нормальные датчики дпдз и холостого не поставил, тоже дергалась или обороты повышались, новый датчик не значит рабочий, пока k-line не купил, выкидывал деньги на диагностику Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alebac 5 Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 4 минуты назад, kostyan78 сказал: Я пока нормальные датчики дпдз и холостого не поставил, тоже дергалась или обороты повышались, новый датчик не значит рабочий, пока k-line не купил, выкидывал деньги на диагностику Не спору но уже ставил с рабочей машины толку ноль. http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) А с чего все началось? Как раньше работала машина и почему стоит январь-5...? С конвейера на 124 (1,6) двигатель не ставили пятый январь. N35 - это прошивка двигателя 2112 (1,5).Соответственно на этих двигателях разные ДМРВ и ДК. Уточни какой у тебя двигатель. Если раньше все было ОК то ищи подсос воздуха. Побрызгай ВД-шкой на форсунки в районе уплотнительных колец на работающем двигателе. Очень часто пересохшие колечки являются причиной плавающего ХХ. А так только диагностика. Причин может быть масса. Изменено 19 июля, 2016 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alebac 5 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Только что, Nikolja сказал: А с чего все началось? Как раньше работала машина и почему стоит январь-5...? С конвейера на 124 двигатель не ставили пятый январь. Если раньше все было ОК то ищи подсос воздуха. Побрызгай ВД-шкой на форсунки в районе уплотнительных колец на работающем двигателе. Очень часто пересохшие колечки являются причиной плавающего ХХ. А так только диагностика. Причин может быть масса. 5-й январь стоит так как был еще до мотора куплен.хх и раньше был не стабильный тоесть он плавает 50 оборотов но то ладно но вот работа как на валах вур вур заметил в прохладное время меньше. массы чистил даже протянул новую дополнительную.вот тоже подумываю о подсосе завтра поменяю кольца на форсунках. http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Если двигатель 1,6 то на неправленной прошивке N35 он работать корректно не будет. Какой № ДМРВ стоит и какой ДК? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alebac 5 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) 1 час назад, Nikolja сказал: Если двигатель 1,6 то на неправленной прошивке N35 он работать корректно не будет. Какой № ДМРВ стоит и какой ДК? да 1.6, дмрв 037.ДК 133. А что надо править? Изменено 19 июля, 2016 пользователем Alebac http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 1 час назад, Alebac сказал: А что надо править Состав смеси, УОЗ во всех режимах, производительность форсунок и еще кучу всего. Правильнее всего поменять Я-5 на Я-7.2 и поставить соответствующие датчики и исполнительные механизмы или обратиться к специалисту, что-бы откатал твою прошивку в online-режиме. Посчитать, что будет дешевле и принять решение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) К стати, если стоит ГБО то может и менять ничего не нужно. Подсос только поискать, а все остальные вопросы к газовщикам. Изменено 19 июля, 2016 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Все должно работать и на 5-январе, что 5-й что 7-й - одновалентно. Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
