На холодную заводится и сразу глохнет
мне СТОшники сказали ехать на дымогенератор и искать подсос.
для РХХ у них какаято приблуда специальная
ДПДЗ они тож на какмто стенде самодельном проверяли с градусной шкалой
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
7 минут назад, MrrDemaN сказал:
Снимаешь разъём с дпдз и заводишь машину. Если ничего не поменялось, датчик ни при чём.
С рхх то же самое, по-моему.
Подсос можешь сам поискать. Сначала внимательно осмотри весь впуск между дмрв и гбц, особенно резиновые составляющие.
Потом можешь попробовать найти с помощью аэрозоля типа очиститель карбюратора. В нете много инфы как это делается.
В 05.08.2016 в 11:55, toxa777 сказал:
Очень похоже на РХХ или ДПДЗ.
Желательно еще глянуть на АЦП ДПДЗ ( должно быть около 5 В ).
В 05.08.2016 в 15:46, MrrDemaN сказал:
Снимаешь гофру вместе с ДМРВ, заводишь, закрываешь отверстие в ДМРВ рукой. Если нет подсоса - гофра сожмется и двигатель заглохнет.
Изменено пользователем Nikolja
