Nikolja Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 27 минут назад, Joker_mode сказал: Насчет мз - на него идет колодка с тремя проводами МЗ отпадает. Проверь колодку ДПКВ и проводку от него ( бывает от температуры пересыхает и нарушается изоляция), ну и сам датчик. Тоже симптомы очень похожи.
dok-2 Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Клапана проверяли-регулировали?Давление топлива 3.6-4.0 для 1.6. Поставлю на клапана. С уважением,Владимир.
Joker_mode Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Я тоже ставлю на клапана. Все кроме них уже проверено. Но клапана я не регулирую, нет инструмента. Машина уехала. Зря целый день себе мозги трахал. Ни отдохнул в выходной, ни денег ни заработал. Зато не скучно было. Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
Nikolja Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 17 минут назад, Joker_mode сказал: Все кроме них уже проверено. Но клапана я не регулирую, нет инструмента. Что и компрессию не чем было проверить? Могу ошибаться, но на клапана я не поставлю... Я ставлю на проблемы с проводкой. Или... начинает прогорать прокладка ГБЦ. С диагностикой было бы немного проще искать причину.
Joker_mode Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 К сожалению нет компрессометра. Там что то со вторым горшком. Колпачек сдергиваю, становится совсем немного хуже. С остальных если сдергивать то мотор почти глохнет. Менял местами свечи, форсунки - ноль эффекта. Получает клапан или прокладка. Или ЭБУ. Ну это можно было б точнее сказать, будь чем померить компрессию. Мой бортовик Silver Rocket 1.6 16V Мой бортовик на drive2
Nikolja Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 3 часа назад, Joker_mode сказал: Получает клапан или прокладка Если клапан то обычно и ХХ не держит.
dok-2 Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Что там гадать.Двигатель 1.6,фазированный впрыск.Завел,счетчик пропусков зажигания насчитал и отключил цилиндр.Завел опять,счетчик сбросился,опять насчитал и опять отключил.Регулируй клапана в надежде что не треснул клапан и не выдуло седло. 1 С уважением,Владимир.
БОГДАН 21099 Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 Попробуй на заведенном двигателе подергать провода к датчикам ,мож гдето обломил и держится на изоляции и при движении проявляется.было похожее с датчиком ДПКВ и ДПДЗ 1 http://ametric.ru/r12e5.gif
Nikolja Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 В 12.08.2016 в 20:30, Joker_mode сказал: Машина уехала Не приезжала больше? Интересно чем все закончилось.
doughnut Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 добрый день. аналогичная проблема. 2110 8 кл. 1.6, Янаврь 7.2 гбо евро4. По БК выскакивает ошибка Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения. Свечу менял на изначально рабочую, все равно троит. Переключение с бензина на газ и обратно ничего не дает. Что следующее смотреть? подскажите пожалуйста.
