Экс 0 Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) Проблема заключалась в том что не было искры. По ходу поиска решения этой проблемы, оказалось что при запуске падает напряжение между контактами C и D разъема модуля зажигания (первый - масса, второй - +12В), так вот падает оно до 0-0.5В! С другими датчиками то же самое. Подключив opendiag наблюдается картина просадки напряжения и на графике вплоть до пропадания сигнала с ЭБУ. Время от времени на короткий период напряжение при прокрутке падает до 4-6В, видно что ЭБУ кое-как с перебоями считывает сигналы с датчиков. При прокрутке стартером на АКБ напряжение просаживается с 12.5В до 10.5В, на датчиках мотора 0-0.5В, при этом стартер молотит быстро. При включенном зажигании по всей бортсети 12.5В, то есть как на АКБ. Если какое-то время прокрутить (скажем минуту с перерывами), массовый провод АКБ-кузов чуть греется, стартер примерно так же, теплый. Может быть проблема в стартере? Проводку к ЭБУ осмотрел, все контакты зачистил, пока не помогло. Изменено 25 сентября, 2016 пользователем Экс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Экс 0 Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Вопрос решен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 В 29.09.2016 в 02:28, Экс сказал: Вопрос решен. Поделись как. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
