Может было у кого, авто ваз 21099 инж, при переключении передач  вниз иногда, но все чаще и чаще глохнет, к перекрестку подкатываешься, с 4 на нейтраль переключился, обороты упали почти до нуля, колбасит, потом выравнивает до 1000 оборотов или заглохла,    с утра на холодную так вообще переключаешься, а ее как за хвост держат, как зимой движком тормозишь, глохнет не всегда. Иногда чек вылазит 0171(бедная смесь). Началось недавно, перед установкой ГБО, глохнет как на бензе так и на газу, потом заводится как нив чем не бывало, бывает на горячую завелась  подергалась и заглохла, диагност приговорил Датчик кислорода, также заменены РХХ прочищена ДЗ, и ДПДЗ, чек пропал,(был нагар на РХХ), проверен вакуум и шланг вакуума, генератор  в норме. Еще если успеть подыграть сцеплением, при переключении с 4 на 3 передачу, то авто заглохло все лампы загорелись, завелось и поехал дальше, поломка не постоянная.
А какой блок эБУ стоит? Навреное Бош?
