Мужики здарово! Кто собирал божью искру? На каких коммутаторах можно  собирать? Многие пишут собирают на этих -  Коммутатор "Астро" ! На этих коммутаторах надо выпаивать некоторые элементы. Но где то читал, что можно собрать на вот этих -  коммутатор ВТН 0529.3734 , и ни чего не выпаивали и работает! Есть желание собрать божью искру, коммутаторы "астро" только через интернет,  коммутатор ВТН 0529.3734 есть всегда в наличии в местном автомагазине.
  • Ответов 35
3 часа назад, bamper-00 сказал:
На них и собирай. Неплохая альтернатива МЗ - намного надежнее. Остальное - 99% самовнушение.
11 час назад, Nikolja сказал:
А выпаивать с них нужно что то, или нет? И схема по сборке - вот здесь правильная (https://www.drive2.ru/c/1278146/)?
Изменено пользователем bamper-00
Нет, не нужно. Работает как обычный МЗ. Только надежнее. Я когда-то так делал. Коммутаторы друг к другу, а между ними дополнительная пластина алюминиевая для лучшего охлаждения. Получается практически вечный модуль. Катушку я оставлял со старого сгоревшего МЗ, но можно поставить любую - хоть спаренную, хоть две от "газели".
Схема вроде правильная. Нужно глянуть схему зажигания от карбюраторной восьмерки и на всякий случай перепроверить.
Изменено пользователем Nikolja
Понял, спаибо! Катушку поставлю калиновскую,  пишут вроде бы как надежная.
Если "BOSCH" то да.
Собрал я божью искру по схеме https://www.drive2.ru/c/1278146/, на коммутаторах ВТН 3620.3734(шести контактные) ни чего не выпаивал, на калино катушке. Не заводится, троит, двоит, стреляет в выхлоп. Провода проверил, не перепутал, проводку что собирал тоже. Снял колпачки с свечей и проверил искру, получается такая "байда", что только включив зажигание ( без прокрутки стартером), идет непрерывная искра, это на 2-3-4 цилиндрах, на первом только при прокрутке стартером.  Из за чего может такое быть? Может из за коммутаторов, я поставил шести контактные ВТН 3620.3734, а нужно  ВТН 0529.3734  ( семи контактные)? Но по схеме седьмой контакт не задействован.
поставь модуль GM от балтики и не ипи себе мозги
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
3 часа назад, fatalJkE сказал:
А где его купить ?
10 часов назад, bamper-00 сказал:
А где его купить ?
на разборках балтик. Работает как часы и искру дает дай Боже...
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
