О, вот и на силовых ключах :)
@bamper-00 кстати, если не получится завести на коммутаторах, то посоветовал бы тогда собрать на IRGB14C40LPBF
у нас в имраде они по 37 гривен стоят)
In Bass We Trust
  • Ответов 35
1 час назад, fatalJkE сказал:
Дешева рыбка, класна юшка посоны
Не в этом случае.
Винницкие коммутаторы неубиваемые, как и GM.
1 час назад, Emissions сказал:
Если бы было все так просто, никто бы не делал более сложные схемы в коммутаторах и МЗ.
10 минут назад, Nikolja сказал:
конечно намного лучше вариант собирать на VB525SP, но это вариант уже подороже
Ну а так, в Я7.2 внутри тоже ведь не коммутаторы стоят, а всего лишь 2 силовых ключа, и работает так же :)
Но я буду экспериментировать)  сначала проверю работают ли ВТН коммутаторы, ну а дальше пойду с силовыми ключами)
Если будет кому интересно чем закончатся эксперименты то буду делится)
Изменено пользователем Emissions
In Bass We Trust
3 минуты назад, Emissions сказал:
Да, только "обвязка" по схеме еще присутствует, как и в коммутаторах и в МЗ.
ИМХО - просто только 2 ключа будут работать, мягко говоря, не корректно.
4 минуты назад, Nikolja сказал:
я тоже так думал, пока не забрел на ваз.ее, там нашел умного человека который через осциллограф показывал что эдакая система через доработанные коммутаторы создает вовсе неправильную искру, для идеального искрообразования советовал  VB525SP и вариант по дешевле  IRGB14C40LPBF, BIP373 не советует по причине архаики в сравнении с IRGB, как то вот так)
In Bass We Trust
Все нужно пробовать..
Поменял комутаторы на   ВТН 0529.3734, все равно не заводится, не знаю, что я делаю не так, все перепроверил не один раз. придется покупать МЗ. Буду искать GM. Куда его лучше  поставить, на штатное место, или на распорку перенести?
В 11.10.2016 в 11:31, Emissions сказал:
Ну как, не собрали на ВТН коммутаторах? Мне интересно это на них не работает, или я где то "лажанулся".
В 12.10.2016 в 19:55, bamper-00 сказал:
Не знаю. Схема по ссылке правильная. Разве, что попробовать еще дополнительную "массу" кинуть на "3" выходы коммутаторов... Я вроде так подключал.
7 часов назад, bamper-00 сказал:
я еще не до собрал, есть готовый вариант, можно было б на ком-то проверить.
Читалй на драйве что у челвоек ане хотело работать когда корпус коммутаторов на кузове сидел, мол пришлось изолировать и тогда заработал оО
In Bass We Trust
