Всем привет.
Никогда не постил ничего на автомобильных форумах, всегда только читал. Но у меня уже нет другого выхода.
Владею ВАЗом 2115, 2012 г.в., 1.6, 8-клапанный движок. Электронные педаль управления и дроссельная.
Примерно год назад после поездки по убитым дорогам западной Украины при выезде на трассу вылез чек, пропала тяга. Останавливался, ехал, через пару км тяга снова пропадала. Всё это происходило с абсолютно непредсказуемой периодичностью.
Симптомы: едешь 120 км/ч на 5-й передаче, вдруг рывок (которому могут предшестовать пара небольших рывков, как будто порыв встречного ветра), машина теряет ход, загорается чек. При выжатом сцеплении или на нейтралке холостые держатся на 2000 об/мин, ниже не опускаются, педаль газа в пол - обороты поднимаются до 2500 об/мин. Это весь диапазон регулировки частот. Тяга очень слабая, разогнаться можно максимум до 80 км/ч. Останавливаюсь, жду пару минут, ошибки уходят в память - машина снова едет. Проблема может повториться через пару десятков км или через 200 метров.
Первое подозрение было - катализатор. Он был вырезан, вместо второго лямбда-зонда была установлена "обманка". Проблему это не решило.
Что показывало чтение ошибок: проблемы с дроссельной. После этого дроссельная заслонка была заменена на новую, проблема не устранилась.
После пары часов езды с подключённым компьютером снова выловили ошибку. 2 отлова ошибки дали понять, что проблема возникает, когда педаль газа и дроссельная находятся в определённом положении в течение нескольких секунд. Были уже подозрения на блок упраления. У меня стоит М74, прошивкой которого мастер, с которым я диагностировал, не занимается. Вчера взял такой же новый блок на тестирование. Проблема не ушла.
Мне не хочется говорить, но менялся даже двигатель (не спрашивайте, почему). Проблема была как на старом, так и на новом.
Я просто в отчаянии и не знаю, что это ещё может быть. Поэтому вариант, который возник - электронная педаль.
В связи с этим пишу этот пост. Может быть, кто-то откликнется и даст потестировать свою рабочую электронную педаль. Можно поездить со мной. Вознаграждение гарантирую.
Заранее благодарю всех небезразличных.
Проблемы две:
1. Проводка (контакты) Посмотри какая у тебя проводка, Самарская или ПТО Ваз. бирка возле разьема ДМРВ,
2. Дроссельный узел и Педаль.
Есть и то и другой в двух комплектах еще и с мозгами.
Все проблемы решаемы, в том числе на программно уровне.
  • Upvote 1
23 минуты назад, Артём Иванов сказал:
Спасибо за ответ!
Проводка АВТОВАЗ ПТОО, Тольятти.
В этом основная проблема.
