GLINKA777 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 у автора походу связка =датчик температуры-шкала на приборке= неверно работают, и кипение с этим никак не связано...вот у меня другой головняк шкала на приборке стремится в красную зону при нагрузке , но ничего не кипит) тосол феликс тоже)
Volf Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, stemas сказал: Пробовал проверить на приборке,методом снятия провода от датчика и присоединения на массу.Шкала двигается. Реле вентилятора смотрю по книжке какое-то есть
GLINKA777 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 7 минут назад, stemas сказал: Пробовал проверить на приборке,методом снятия провода от датчика и присоединения на массу.Шкала двигается. забудь про шкалу если кипит при 70 градусов ,значит шкала тебе ничего хорошего не подскажет)
stemas Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, GLINKA777 сказал: забудь про шкалу если кипит при 70 градусов ,значит шкала тебе ничего хорошего не подскажет) Понимаешь,вот и хочется разобраться где эта фигня живёт. Хочется сесть в авто и что б всё работало.И не боясь что тебе нужно завтра проехать 2000 км не ночуя в поле.Я когда продал 2109 вечером хотел выкупить назад.В той машине работало ВСЁ.А это купил металлолом.Теперь сплю плохо. Только что, GLINKA777 сказал: шкала на приборке стремится в красную зону при нагрузке , но ничего не кипит) тосол феликс тоже) Может всё дело в этой шкале.Сегодня узнавал в магазине,цена 200-290 грн. Купить да проверить.
Volf Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, stemas сказал: Понимаешь,вот и хочется разобраться где эта фигня живёт. Хочется сесть в авто и что б всё работало.И не боясь что тебе нужно завтра проехать 2000 км не ночуя в поле.Я когда продал 2109 вечером хотел выкупить назад.В той машине работало ВСЁ.А это купил металлолом.Теперь сплю плохо. А двигатель как работает?Я тут подумал,если вентилятор не сработал-значить к датчику не дошла горячая жидкость.Может на ХХ помпа слабо качает.Все таки помпу легче проверить,чем лезть в двигло. Только что, Volf сказал: Реле вентилятора смотрю по книжке какое-то есть Да нет,реле тут не причем.Напрямую вентилятор то включался.
stemas Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 ХХ 850 Устойчиво.На прямую замыкая два провода вентилятор крутит.Попробую прогреть и открутить датчик.Может и впрямь помпа не докачивает. Спасибо Всем.Завтра отпишу о проделанной работе.
Volf Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, stemas сказал: ХХ 850 Устойчиво.На прямую замыкая два провода вентилятор крутит.Попробую прогреть и открутить датчик.Может и впрямь помпа не докачивает. Спасибо Всем.Завтра отпишу о проделанной работе. А закипает на ХХ или на ходу тоже?
GLINKA777 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 16 часов назад, stemas сказал: ХХ 850 Устойчиво.На прямую замыкая два провода вентилятор крутит.Попробую прогреть и открутить датчик.Может и впрямь помпа не докачивает. Спасибо Всем.Завтра отпишу о проделанной работе. вот у меня тоже самое авто греется а вентиль через раз это видит и срабатывает, такое впечатление что тосолу легче циркулировать по кругу через редуктор ГБО и печку,чем через основной радиатор,вот он и гоняет малый круг...для поклонников термостатов сразу скажу стоял прамо,был заменен на метал инкар, и после 2 вернета стояло,проблема со всеми 4 термосами оставалась...
Volf Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 6 часов назад, GLINKA777 сказал: вот у меня тоже самое авто греется а вентиль через раз это видит и срабатывает, такое впечатление что тосолу легче циркулировать по кругу через редуктор ГБО и печку,чем через основной радиатор,вот он и гоняет малый круг...для поклонников термостатов сразу скажу стоял прамо,был заменен на метал инкар, и после 2 вернета стояло,проблема со всеми 4 термосами оставалась... Может не в термосе дело?Можно же взять термос и кинуть в кастрюлю с водой,закипятить и посмотреть-работает или нет,а не менять.
GLINKA777 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 10 минут назад, Volf сказал: Может не в термосе дело?Можно же взять термос и кинуть в кастрюлю с водой,закипятить и посмотреть-работает или нет,а не менять. оно то можно увидеть открывается или нет термос, но при какой температуре он шевелится в кастрюле не увидеш...
