GLINKA777 7 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 всем привет, вопрос: еду на 4 передаче около 90 по трассе, все норм, начинаю обгон, доходит скорость до 100-110 начинается гудение(не уверен что кпп),именно гудение, не свист, и не вой,бросаю педаль газа при 110 гудеж становится еле слышим либо пропадает,при наборе большей скорости 120-130 тоже уменьшается гудеж... на остальных передачах такого нет. кто сталкивался? где гудеть может, и почему? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 А уровень масла в КПП проверял? Обычно так гудит 5 передача. Если у тебя четырехступка то вероятнее всего подустали шестерни 4 передачи. Или перебирать, или поменять масло и залить молибденовые присадки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 1 минуту назад, Nikolja сказал: А уровень масла в КПП проверял? Обычно так гудит 5 передача. Если у тебя четырехступка то вероятнее всего подустали шестерни 4 передачи. Или перебирать, или поменять масло и залить молибденовые присадки. масло на месте,менялось 20тыс. назад... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 резина? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 2 минуты назад, Reм сказал: резина? нет,резину отдельно слышно,гул похожий на гудящий подшипник...а шрус может гудеть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 1 минуту назад, GLINKA777 сказал: нет,резину отдельно слышно,гул похожий на гудящий подшипник...а шрус может гудеть? Шрус врядли, а подшипник вполне вероятно. Попробуй на 3 передаче разогнать до этой скорости. Будет гул - либо главная пара, либо подшипники дифа. Не будет, значит шестерни 4 передачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 1 минуту назад, toxa777 сказал: Шрус врядли, а подшипник вполне вероятно. Попробуй на 3 передаче разогнать до этой скорости. Будет гул - либо главная пара, либо подшипники дифа. Не будет, значит шестерни 4 передачи. на третьей, тоже до ста разгонялся,тоже на обгонах, там все норм, не гудит не воет, я вот не могу вспомнить,была вибрация или нет, потому-что такой гул,вызывает ассоциацию с вибрацией...такое впечатление что при этом звуке должна быть вибрация на кузов,но не помню, отвлечен был на свой распухший от газов нос))))видимо глушак где-то сечет в салон тянет)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 4 минуты назад, GLINKA777 сказал: на третьей, тоже до ста разгонялся,тоже на обгонах, там все норм, не гудит не воет, я вот не могу вспомнить,была вибрация или нет, потому-что такой гул,вызывает ассоциацию с вибрацией...такое впечатление что при этом звуке должна быть вибрация на кузов,но не помню, отвлечен был на свой распухший от газов нос))))видимо глушак где-то сечет в салон тянет)) Значит, шестерня 4 передачи. Если бы пара или подшипники дифа, то гудело бы и на 3 передаче. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Напиши хоть сколько лет авто, какой пробег, что делалось с КПП, когда все началось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) 8 минут назад, Nikolja сказал: Напиши хоть сколько лет авто, какой пробег, что делалось с КПП, когда все началось? авто 2108, 1988г , у меня 3 года, я наездил 20тыс., с кпп при мне ничего не делалось, до меня с 88г. ездил один и тот же дедушка,думаю он туда тоже не лазил... началось вчера, съездил в одеесу и обратно(в сумме 450км проехал), и на трассе услышал этот гул в разгонах до 100-110 км/ч...впринципе я езжу 90, и этот гул слышать почти не буду, но все равно напрягает... в Одессу ехал я и еще 1 пассажир, обратно, я и 3 пассажира +сумки, характер гула не менялся что на легонце,что груженный... Изменено 24 ноября, 2016 пользователем GLINKA777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
