Tyutyun 1 Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Кованные диски Slik L-700Разболтовка: 4*108Ширина: 7JВес: 7,8кг.ЕТ: 29-32 Цена без резины, только диски: 450$Можно сделать пересверловку 4*100 063-761-67-45 г.Николаев Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 @Tyutyun ЦО??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tyutyun 1 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 1 час назад, Tolyan сказал: @Tyutyun ЦО??? Буду в гараже перемеряю, стояли на Fiesta ST 2007года, значит ЦО не меньше 63,3мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 7 минут назад, Tyutyun сказал: Буду в гараже перемеряю, стояли на Fiesta ST 2007года, значит ЦО не меньше 63,3мм пас( нужны 65.1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tyutyun 1 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Проставочные кольца не решат проблему? Буду в гараже, точно перемеряю и отпишусь через пару дней! Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Tyutyun Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 12 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 7 минут назад, Tyutyun сказал: Проставочные кольца не решат проблему? Буду в гараже, точно перемеряю и отпишусь через пару дней! кольца решают когда диск большой а нужно менше цо... а тут на оборот... пока думаю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tyutyun 1 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Понял! Если есть вариант у токаря развернуть ЦО, тогда будет огонь! По цене подвинусь на токаря!:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
