Только что, Мачок сказал:
Навіщо лити б/у. А тим більше змішувати різних виробників. Адже зараз скільки "гівна".
Колись таке уже робив,тоді прошло.Більше такого робить не буду.
22 минуты назад, Nikolja сказал:
При пробитой прокладке будет повышенное давление в системе охлаждения (изменение уровня жидкости )
Не работает один из цилиндров.
Изменение уровня масла или эмульсия ( в масле ).
Хоть одна из симптом присутствует?
Уровень жидкости повышался и не было обратки,но вот буквально вчера пошла обратка и уровень перестал повышатся.Двигатель работал как часики до того как полез в карб(проблема ясна,некогда устранить),на газу работает отлично.За 5000 км долил пол литра,эмульсии нет,да и конденсата под крышкой не бывает.Завтра надену на бачок кулек,проверю на газы-но в бачке не колыхнется вобще-то,а с обратки то не увидиш,хотя хрен его знает-не понимаю еще.
Я уже думаю,может товарищ антифриз с промывкой случайно дал.Вот это я себе гемороя добавил,еще и на зиму.Будем идти по принципу,все что не делается-делается к лучшему.
Изменено пользователем Volf
  • Ответов 31
6 часов назад, Nikolja сказал:
Слил и в утиль. Химическая реакция необратима. Несколько раз промой водопроводной водой и заливай нормальный антифриз. Через полгода желательно повторить процедуру ( но не обязательно ). Все. Ни каких промывок, а тем более кислот. "Как у кота яйца" там блестеть ни чего не должно.
Поддерживаю!
4 часа назад, Volf сказал:
Пока не пойму причину происходящего,не успокоюсь.Вариант пробитой прокладки или трещины пока не откинут(сегодня опять один моторист в грудь себя бьет,кричит прокладка)-испортить новый нормальный антифриз думаю будет не рационально.
Тосол возможно, потемнел от того, что качество никакое. У меня тосол Аляска проехал полгода (примерно 11-12 тысяч км) и потемнел с образованием коричневых хлопьев, похожих на ржавчину. Я его слил, залил Хепу ДЖ12+. Дорогой, но хороший. Через неделю помпа потекла, да так, что вся ОЖ вытекла за пару минут. Пришлось менять помпу и покупать опять антифриз.
2 часа назад, Мачок сказал:
Я мив водою з криниці. Залив, прокатався, прогрів, злив. Так разів з 5. У відпустці в селі робив. Залив тосол черкаський і почав підтягувати хомути.
Кстати, тоже не будет лишним.
На холодную, до того как включился вентилятор на радиаторе, ч-з пароотводяш шланг из радиатора в расшбачок - по нему охлаждайка не бегает.
Сфотографировал свой фильтр... Выглядит он вот так:  (пробег фильтра 600 км)
Что выловил после промывки СО первый фильтр, можно посмотреть здесь.
Изменено пользователем lightstar1411
Позавчера слил ОЖ,цедил через вату-пол литра и вата забита.Всю муть вымыть не удалось,по мере слива ОЖ муть задерживается на стенках.Надевал на бачок презерватив-даеш обороты надувается,но не как шарик и если держать дальше то здувается-я думаю газы и пробитая прокладка здесь не причем.Обратка до открытия термоса бывает плюет понемногу,с открытием идет нормально с учетом того,что неизвестно что там с помпой и т.д.-радует хоть это.Сейчас в бачке плавает немного,больше всего думаю то,что не вымылосьЗавтра думаю проехать км 200,там оно и покажет,думаю взять пару фильтров(один если что на замену)-как раз хорошо промаслает.
П.С. НЕ хочу лить новую ОЖ пока не убедюсь что с новой не будет тоже самое.
1 минуту назад, Volf сказал:
Вроде нормальное поведение.
2 минуты назад, Volf сказал:
Это правильно.
Volf
сначала промой СО, после меняй охлаждайку.  Если не промыть - новая свежая охлаждайка очень быстро превратится вто самое УГ что есть сейчас.
Только что, lightstar1411 сказал:
Volf
Так уже полюбому и лить Ж12(он уже под себя повычищал все,я так думаю-надеюсь),чтобы не издеватся над системой-то одно,то еще другое.Присмотрел такой по цене где-то грн.300 за 5 литров концентрата-на больше жаба задавит:smile:,кто что скажет
Только что, toxa777 сказал:
Это правильно.
Так добил наконец-то карб,отстроил ХХ-так у меня еще ни один мотор не работал.Масло берет конечно немного,но я заметил по ходу эксплуатации 4-х моторов,что есть такая фигня-что уровень доходит до минимума и дальше не уходит или смотря как на гашэтку давить.Но всеравно еще до конца не уверен,надо проэксперементировать.
3 минуты назад, Volf сказал:
Это Ж12 плюс, ещё лучше, чем просто Ж12. Я психанул и купил Хепу Ж12плюс. Но он дорогой - порядка  550 грн за 5 литров концентрата или 160-170 грн за 1.5 л того же концентрата.
Этот на фото тоже хороший, судя по отзывам.
19 минут назад, toxa777 сказал:
Да,в сторону Хепы мне смотреть на сегоднешний день страшно:smile:
14 минуты назад, Volf сказал:
Я ж говорю психанул. Мне такой, как на твоём фото предлагали по 120 грн за 1.5 л концентрата. Предлагал продавец, которому я доверяю в этом плане. Но захотел я именно хепу:pardon:
Зато теперь я точно уверен, что у меня в системе охлаждения отличный антифриз.
Кстати, у него срок службы 250 т км.
