Мопед не мой,знакомый попросил продать.
 Мотор: Пробег 7 тыс км (летний сезон)
Блок 083 + плита,  врезаны маслофорсы
      -Колено СТИ 80мм двойное косое сверление
      -Шатун приоро 133.32мм
      -Поршневая 21126 Автромат с большими цейковками, под большой клапан
      -Кольца Mahle 2.0 1.5 1.2
Шатуны и поршневая развешены. Все это отбалансировано с новым маховиком 5кг 2112
ГБЦ  16кл 2112
  -Разрезные шестерни с градусировкой
  -пиленные каналы,портинг
  -большие Т- клапана
  -пружины C20XE
  -титановые тарелочки с роспуском
  -цельные толкатели
  -валы Стольников 10.4 фаза 265
  -В моторе подогнана  СЖ 11.5.
Впуск: ресивер Green, дроссель 56мм,
   или дросселя 46мм на выбор
Выпуск: Паук 4-1
Форсы Ауди 1.8 Турбо, РДТ 4кПА, рампа
+ Крышка ремень и ролики ГРМ,клапанная крышка с переваренным сапуном,масло насос,поддон,маховик.
В моторе СЖ 11.5 на толстой прокладке Фритекс,можно еще зажать при желании. Лил  масло Ликви моли 10W50.
     Ездит мотор в паре с новой КПП 7ряд, пара 3.9, блока 5кг ( пробег 5-6 тыс,поставил после обкатки т.к. разорвал старую КПП)
Продажа КПП только после продажи двига.
Ценник на мотор 1100$ КПП 400$
Днепропетровская обл. 099-441-05-55 15:00 - 22:00 или л.с.
Фотографировался мотор перед установкой на авто,на клапанной крышке немного лопнула краска.
  • Upvote 1
  • 1 месяц спустя...
