Nikolja 71 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 28 минут назад, Volf сказал: в классике может ексцентрик слизатся.который шток двигает. В 2108 когда-то попался не закаленный шток и его "слизало" распредвалом. 21 час назад, Bukrey88 сказал: Поменял катушку, коммутатор, датчик холла Уверен на 100%, что они исправны? У меня был случай с ДХ. Похожим образом голову морочил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 3 часа назад, Volf сказал: в момент провала подсос вытянуть(обогатить смесь)-если обороты выростут,значит бензонасос или што 9 часов назад, Bukrey88 сказал: нажимаешь газ в пол ее прорывает но только отпускаешь газ до половины снова троит обороты по любому вырастут -если только не льет тогда заглохнет,так как он газ в пол то разряжение падает обороты небольшие -холостой ход соответственн он больше воздуха после этого все стабилизируется -как то так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bukrey88 0 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Ребят, из всего выше посоветованого попробую поменять иглу и посмотрю шток Бензонаноса. По результату сразу отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 3 часа назад, Bukrey88 сказал: поменять иглу это в первую очередь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 4 часа назад, Reм сказал: обороты по любому вырастут -если только не льет тогда заглохнет Вот тоже и оно,узнать-или не доливает или переливает.Кстати мне товарищ шарящий как-то заикался,что коммутатор может не работать на определенных оборотах,не знаю на сколько правда.но надо было отправить коммутатор-говорит проверь на разных оборотах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 еще я упусти обмерзание диффузоров-проверь прикручен ли подогрев карбюратора и работает ли забор теплого воздуха от коллектора Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 3 минуты назад, Reм сказал: обмерзание диффузоров +1. Тоже забыл. Давно отошел от карбюраторных. А ведь зимой на трассе без подогрева на карбовых именно так и происходит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bukrey88 0 Опубликовано 12 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 8 часов назад, Volf сказал: что коммутатор может не работать на определенных оборотах,не знаю на сколько правда.но надо было отправить коммутатор-говорит проверь на разных оборотах. Коммутатор стоит новый, на старом вела себя аналогично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasjok 8 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Как упомянули выше, симптомы обмерзания дифузоров на лицо. Подогрев карба прикручен? Забор теплого воздуха исправно работает? Изменено 13 января, 2017 пользователем Vasjok Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
