28 минут назад, Volf сказал:
в классике может ексцентрик слизатся.который шток двигает.
В 2108 когда-то попался не закаленный шток и его "слизало" распредвалом.
21 час назад, Bukrey88 сказал:
Поменял  катушку, коммутатор, датчик холла
Уверен на 100%, что они исправны? У меня был случай с ДХ. Похожим образом голову морочил.
3 часа назад, Volf сказал:
в момент провала подсос вытянуть(обогатить смесь)-если обороты выростут,значит бензонасос или што
9 часов назад, Bukrey88 сказал:
нажимаешь газ в пол ее прорывает но только отпускаешь газ до половины снова троит
обороты по любому вырастут -если только не льет тогда заглохнет,так как он газ в пол то разряжение падает обороты небольшие -холостой ход соответственн он больше воздуха после этого все стабилизируется -как то так
Ребят, из всего выше посоветованого попробую поменять иглу и  посмотрю шток Бензонаноса.
По результату сразу отпишусь.
3 часа назад, Bukrey88 сказал:
поменять иглу
это в первую очередь
4 часа назад, Reм сказал:
Вот тоже и оно,узнать-или не доливает или переливает.Кстати мне товарищ шарящий как-то заикался,что коммутатор может не работать на определенных оборотах,не знаю на сколько правда.но надо было отправить коммутатор-говорит проверь на разных оборотах.
еще я упусти обмерзание диффузоров-проверь прикручен ли подогрев карбюратора и работает ли забор теплого воздуха от коллектора
3 минуты назад, Reм сказал:
+1.  Тоже забыл. Давно отошел от карбюраторных. А ведь зимой на трассе без подогрева на карбовых именно так и происходит.
8 часов назад, Volf сказал:
Коммутатор стоит новый, на старом вела себя аналогично.
Как упомянули выше, симптомы обмерзания дифузоров на лицо. Подогрев карба прикручен? Забор теплого воздуха исправно работает?
Изменено пользователем Vasjok
