power 0 Опубликовано 27 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2004 Подскажите пожайлусто как подключить тахометр на Ваз 2101!! Есть стрелочный нахометр. С него выходят 5 проводов, 2 это подсветка. Куда надо подключать остальные 3 провода что-бы на моей боевой машине показывалось число оборотов!! Зарание благодарен!! Я бы изменил мир, - да Бог исходников не дает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Redjer 0 Опубликовано 28 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2004 1 провод на минус - на корпус, второй провод на + а треитий на катушку зажигания .... если хош, я помогу раздуплить какой провод куда ..... бо так не помню .... 8) 2108 Club member Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 28 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2004 Подскажите пожайлусто как подключить тахометр на Ваз 2101!!Есть стрелочный нахометр. С него выходят 5 проводов, 2 это подсветка. Куда надо подключать остальные 3 провода что-бы на моей боевой машине показывалось число оборотов!!Зарание благодарен!! Ето от 2106 или какойто маленький исли да где купил и за скока?спб 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
power 0 Опубликовано 28 сентября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2004 Это маленький тахометр, чем-то напоминает те что продаются на перова, но по размерам как доп. приборы в 2106. Сей экземпляр снял на шроте в Германии!! На катушке есть 2 контакта по обеи стороны провода который идут на крышку трамблёра, к какому подключать? Я бы изменил мир, - да Бог исходников не дает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 28 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2004 люди помогите... тоже давно мучит такой вопрос: Хочу подключить тахометр на 2109 от 2106 как это сделать? какой провод и куда подключать? и ещё такой вопрос... могу ли я подключить одновременно два или три тахометра 2106 ? очень пАнтов хоцеца! 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 29 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2004 как подключить хотяб один? 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 30 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2004 могу ли я подключить одновременно два или три тахометра 2106 ? очень пАнтов хоцеца! P.S. Про это Реджер написал. Все просто. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LOBik 0 Опубликовано 30 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2004 Вы знаете, там есть один секрет. Можно подключать только парное количество тахометров. другими словами 2, 4, 6, 8.... Еще лучше если они будут подключены в прогрессии 2, 4, 8, 16.... Хотя самый лучший вариант это подключение в геометрической прогрессии. При этом всем у Вас показания оборотов двимгателя будут равномерно делиться между всеми тахометрами..... Для этого на торпеду следует прикрепить калькулятор, и складывать показания всех тахометров. Это будет очень просто и очень пантова!"!"! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 30 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2004 понятно... поставлю один... а где подиум взять под 2106 тах. ? 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LOBik 0 Опубликовано 30 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2004 Стекловолокно и вперед. Какие хотите..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
