American Boy 8 Опубликовано 4 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 я вже довго шукаю недорогі легкосплавні диски R14 ? от знайшов диски Alessio Tour R14, 4x98 але розмір центрального отвору 69мм а у ВАЗ 2108 , як відомо 58,5мм , стануть мені нормально ці диски Алесіо чи ні , і як це може вилізти боком ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 4 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 есть вероятность, что будет бить руль на скорости около 100-110. Надо еще вылет смотреть, чтоб был близкий к стандартному Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimant 2 Опубликовано 4 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Как-то изучая пятно контакта штатных штамповок, обратил внимание, что внутри центрального отверстия краска даже не потерлась. да и вообще диск плотно прижат всего на восьми точках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 4 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 4 часа назад, American Boy сказал: розмір центрального отвору 69мм а у ВАЗ 2108 , як відомо 58,5мм Для этого существуют центровочные кольца.Это не есть проблема.Хуже когда меньше. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
American Boy 8 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 21 час назад, dok-2 сказал: Для этого существуют центровочные кольца.Это не есть проблема.Хуже когда меньше. Маленьку "дирку" завжди можна зробити більше ;) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bega 149 Опубликовано 5 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Не на одной машине стояли диски с цо большим чем положено,разница компенсировалось пластиковыми колечками которые на авторынке стоили какие-то копейки. Замечаний вообще никогда и никаких не возникало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
American Boy 8 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Зараз диски ось так виглядають . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 І скільки вони коштують? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
American Boy 8 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 В 6 лютого 2017 р. в 07:10, Mashinist сказал: І скільки вони коштують? Відправили мені Нарешті Диски , незнаю чи переплатив чи ні , віддав за 1800грн. Правда доставка Н П 320грн. Весною перейду і на 14ті тормоза . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 2 часа назад, American Boy сказал: Відправили мені Нарешті Диски , незнаю чи переплатив чи ні , віддав за 1800грн. Правда доставка Н П 320грн. Весною перейду і на 14ті тормоза . Ну да, відновити їх варто. Якщо комусь віддати під перекрас, думаю під тисячу робота потягне. Не важив їх, скільки вони важать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
