Доброго времени суток.. Тормоза есть и при первом нажатии, но при втором они гораздо ярче и приятнее. При всем при этом педаль не проваливается при длительном удерживании. Все прокачано.
Конфиг тормозов: ГТЦ+ВУТ Мерседес вито. передние тормоза 14е , задние 13е дисковые. гидроручник, регулятор 2101...
В чем может быть прикол?
SEX, roсk & сars!!!
Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3
Нашел в гараже.
43 минуты назад, toxa777 сказал:
Хотите сказать это воздух?, Я их качал уже 10 раз... откуда ему там взяться?
SEX, roсk & сars!!!
Нашел в гараже.
у меня такая же фигня на БМВшном ВУТ
педаль тугая, берет сразу, ход маленький - но заблокировать не могу (только со второго качка)
менял 2 разных вут и гтц, клапана, шланга, ресивера - одна и та же ситуация
у меня наоборот ситуация. вут сток, гтц субару (дырка 25 мм). все прокачано, педаль тугая, ход маленький, но чтобы заблокировать колеса надо вкакатсья....долго думал-потом понял-ВУТ не справляетсья с такой дыркой субы ГТЦ
Попробую заменить житкость...ща какая то аляска. Залью БОШЬ прокачаю, посмотрим результат....
SEX, roсk & сars!!!
Нашел в гараже.
2 часа назад, Vaz21081 сказал:
если воздуха нет, то ничего не измениться
  • 2 недели спустя...
В 20.02.2017 в 21:39, Vaz21081 сказал:
у мене ця проблема  так само  , прокачую а ха пару днів тормоха пропадають , треба шукати десь куди воздух проходить у мене постійно  в задньому лівому .
2 часа назад, American Boy сказал:
Течи нет?
SEX, roсk & сars!!!
Нашел в гараже.
33 минуты назад, Vaz21081 сказал:
Течи нет?
ніби нема  але я барабан ще не розбирав , часу нема .  на днях буду робити і колдун поставлю бо попередній господар прибрав його і я вже так 3 роки катаюся  вічні проблеми з задніми торомозами , то ручніка нема то переторможують
