Странный Феномен С Генератором, Или Не Сним ?
Давно заметил что если измерять напряжение возле генератора, то происходят какие-то скачки напряжение. На стрелочном вольтметре стрелка резко прыгает в пределах от 11 до 20 вольт. Прыгает постоянно с частотой около 3 раз в секунду (не имея значения от оборотов). Цифровой вообще непонятные цифры отображает.
 Если измерять на клемах акб, то всё стабильно, около 14 вольт на работающем двигателе.
Разобрал генератор, почистил, заменил на новый диодный мост и  "таблетку", а оно ничего не изменилось.
Вопрос:  так как мне нужно понять состояние напряжения на клемах акб, могу ли я на работающем двигателе отсоединить клемы с АКБ и проверить стабильность напряжения ? Спрашиваю, ибо ходят такие слухи, что сдёргивание клемы акб может повредить электрооборудование.
Если да, то ведь можно на клемы посадить какой-то потребитель, к примеру пару ламп дальнего света...
Что скажете ?
Изменено пользователем DCssw
19 часов назад, DCssw сказал:
Что скажете ?
Похоже на плохую массу. Один щуп на выходе с гены, а вторым массу где брали?
У меня такие же скачки. Думал проблемы с геной но когда менял подшипники, проверил все обмотки и подкову по книжке, все в норме. Заменил реле регулятор на трехуровневый то же самое, скачки. Проблемы с массой нету точно.  Один щуп на выходе с гены, а вторым что на корпус гены что на кузов авто, скачки одинаковые. На клеммах все стабильно, забил на это уже катаюсь больше 3 лет как это обнаружил, проблем нет.
В 25.02.2017 в 16:05, toxa777 сказал:
Я массу брал и с кузова и с АКБ "-". Везде скачки.
Я бы тоже забыл, но я за пол года угробил АКБ. Сейчас купил новый, и мне жалко и этот угробить. Поэтому и ищу причину.
13 минуты назад, DCssw сказал:
Попробуй взять массу с корпуса генератора. Или соедини корпус генератора с кузовом проводом и померяй напряжение.
1 час назад, toxa777 сказал:
Я с покупки авто соединил проводом ген с корпусом и с двигателем. Сегодня всё подчистил - всё нормально, но скачки есть и с корпуса гена.
Завтра возьму "дерьмовые" ВВ-провода у товарища, поставлю. А то у меня стоят "0" без сопротивления. Может они какой помех дают...
В 27.02.2017 в 19:10, DCssw сказал:
Если будут успехи, отпишись в теме. Может и у себя решу эту проблему.
В 24.02.2017 в 20:46, DCssw сказал:
А какой гена? Родной? Дополнительные диоды проверял. Или ты все включил в понятие "диодный мост".
46 минут назад, Vasjok сказал:
Разве, что на сам тестер, то вполне вероятно.
Изменено пользователем Nikolja
В 28.02.2017 в 19:14, Vasjok сказал:
безуспешно. ВВ-провода изменений не показали.
Ген по-моему москвичевский, модель не помню.
На старом диодном мосте дополнительные диоди были удалены бывшим владельцем (не знаю зачем). На новом проверил - исправны.
Хоть модель посмотри. А то, как бы, говорим ни о чем.
