Жека-RACING 61 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) ГБЦ пойдёт в разбор: -Распредвал MS-08.DynoCAMS подъем 11.5 фаза 310 перекрытие 3.2 ограничение по оборотам 9200 об/мин.+шестерня распредвала DynoCAMS - 3200грн -голая гбц 1118,с увеличенными каналами 33*29,завтулены масло каналы(втулка с резьбой),бронзовые направляющие клапанов- 2500 грн -облегченные заводские клапана АвтоВАЗ - 1000 грн фото перед установкой -тарелки клапанов с роспуском 1,5мм - 400 грн фото перед установкой Крышки,пружинки и прочая требуха в подарок -коленвал с ходом 75.6 -50$ -шатуны 2170 Federal Mogul + болты шатунов Volkswagen -50$ -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -маховик+сцепление -100$ -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн(поддон и прочая требуха в подарок) Изменено 14 августа, 2017 пользователем Жека-RACING Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Забрал бы разрезную шестеренку без вала Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека-RACING 61 Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) 12 часа назад, Spike сказал: Забрал бы разрезную шестеренку без вала 500грн Изменено 15 августа, 2017 пользователем Жека-RACING Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sяvik 15 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 это маховик восьмой или десятый, и венец под какой стартер? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека-RACING 61 Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Шатуны проданы! ГБЦ пойдёт в разбор: -Распредвал MS-08.DynoCAMS подъем 11.5 фаза 310 перекрытие 3.2 ограничение по оборотам 9200 об/мин.+шестерня распредвала DynoCAMS - 3200грн -голая гбц 1118,с увеличенными каналами 33*29,завтулены масло каналы(втулка с резьбой),бронзовые направляющие клапанов- 2500 грн -облегченные заводские клапана АвтоВАЗ - 1000 грн -тарелки клапанов с роспуском 1,5мм - 400 грн Крышки,пружинки и прочая требуха в подарок -коленвал с ходом 75.6 -50$-шатуны 2170 Federal Mogul + болты шатунов Volkswagen -50$ -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -маховик+сцепление -100$ -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн(поддон и прочая требуха в подарок) 9 часов назад, Sяvik сказал: это маховик восьмой или десятый, и венец под какой стартер? Десятый маховик с 08м венцом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека-RACING 61 Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 (изменено) Разрезная шестерня продана! -Распредвал MS-08.DynoCAMS подъем 11.5 фаза 310 перекрытие 3.2 ограничение по оборотам 9200 об/мин. - 2800грн -голая гбц 1118,с увеличенными каналами 33*29,завтулены масло каналы(втулка с резьбой),бронзовые направляющие клапанов- 2500 грн -облегченные заводские клапана АвтоВАЗ - 1000 грн -тарелки клапанов с роспуском 1,5мм - 400 грн Крышки,пружинки и прочая требуха в подарок -коленвал с ходом 75.6 -50$-шатуны 2170 Federal Mogul + болты шатунов Volkswagen -50$ -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -маховик+сцепление -100$ -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн(поддон и прочая требуха в подарок) Изменено 28 августа, 2017 пользователем Жека-RACING Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека-RACING 61 Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Минус 100 грн на распредвал и фото поршней! -Распредвал MS-08.DynoCAMS подъем 11.5 фаза 310 перекрытие 3.2 ограничение по оборотам 9200 об/мин. - 2800грн 2700грн -голая гбц 1118,с увеличенными каналами 33*29,завтулены масло каналы(втулка с резьбой),бронзовые направляющие клапанов- 2500 грн -облегченные заводские клапана АвтоВАЗ - 1000 грн -тарелки клапанов с роспуском 1,5мм - 400 грн(крышки,пружинки и прочая требуха в подарок) -коленвал с ходом 75.6 -50$ -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -маховик+сцепление -100$ (лежит на авторынке Перова,можно приехать посмотреть) -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн(поддон и прочая требуха в подарок) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека-RACING 61 Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Кто с форума звонил по валам-перезвони,номер не могу найти Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека-RACING 61 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 -Распредвал продан -Тарелки проданыОстаток: -облегченные заводские клапана АвтоВАЗ — 1000 грн фото перед установкойhttps://a.d-cd.net/b11925s-960.jpg Крышки, пружинки и прочая требуха в подарок :) -коленвал с ходом 75.6 -50$ ]https://a.d-cd.net/9b11925s-960.jpg -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ ]https://a.d-cd.net/d091925s-960.jpg -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$https://a.d-cd.net/2711925s-960.jpg -маховик+сцепление (держит до 250сил) -100$https://a.d-cd.net/7f11925s-960.jpghttps://a.d-cd.net/91925s-960.jpg -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн Так же есть Калино-КПП 3,9гп-18р-блока стоит, на машине, обменяю на стандартную Калино-КПП с небольшой доплатой(требует ревизии;стартер 2 шпильки) Территориально Киев,Позняки. Поедет любым перевозчиком. о5о55232о1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 10 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Маховик со сцепой мои) ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
