Приклинивает поршень в переднем суппорте,подскажите что можно сделать,или лучше заменить его.Направляющие в порядке.
Купить новый вез вопросов! Покупал рем комплект и потом все ровно приклинива
Лучше заменить конечно! Можно разобрать вынять поршень и деревяной палочкой соскоблить все отложения на поршне и цилиндре, также заменить уплотнительное кольцо.
замена однозначно,сейчас сменишь р/к,через какое-то время опять начнется то же самое...
я проверил на себе
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Я тоже заменил всё в куче (на вентилируемые R13) но всё же задним числом думаю не факт что дело было в цилиндре - грешу на направляющие.
при разборке то мог подергать все, и цилиндр туда-сюда, и направляющие посмотреть :D
ICQ 215252438
80674075224
Как вынять поршень с отключеным шлангом я не знаю. А направляюзие имели заметный люфт, что вполне могло приводить к заклиниванию. Подозреваю что подклинивание происходит в спец условиях и просто так проверить это тяжело... вот я и не мучался...
