Добрый день.Ваз 2113 2008 года.45 тыс пробег.На скорости машина заглохла как будто выключили зажигание.больше не заводится.диагностика компьютера показала ошибки:
ошибка сброса эбу
ошибка rom
ошибка eeprom
ошибка синхронизации
Снимали бензонасос(после долгих простоев он при включении подвывал) крутит живенько.Клапан возле двигателя при нажатии дает струю бензина а потом сразу тухнет и плюется..машина 2008 года 45 тыс пробег мало ездит.на бензонасос врят ли грешить ,бошовский.Свечи дают очень ничтожную искру.
Может кто то голову подкинуть проверить?или посоветуйте прошится у кого?
прошивка Итэлма  21114-1411020-12       М7.3.
Изменено пользователем Сережа Коперник
  • Ответов 23
договорился на сто в среду.потащу эвакуатором.пробег маленький но время прошло.9 лет ремню.он весь в трешинах.сам виноват
Очередная серия - битва экстрасенсов :) Бгггг
5 минут назад, Spike сказал:
а по сути можно ?машина стоит в городе мертвым грузом
7 минут назад, Сережа Коперник сказал:
По какой сути? Сути нет - тема аля "Лечу по фотографии" ...
Машину к диагносту на поиск неисправности. "Неисправные машины ремонтируют, а не перепрошивают, чтобы ушли ошибки" - я так понимаю это ты мне только что звонил.
1 минуту назад, Spike сказал:
как я понял проблема в компьютере. судя по характеру поломки.ибо никаких предсмертных конвульсий не было у машины
а есть у кого нибудь одолжить голову  21114-1411020-12       М7.3.  ? чтобы точно быть уверенным.
3 минуты назад, Spike сказал:
тоесть с такими ошибками как у меня в ЭБУ машина должна ехать?
5 минут назад, Сережа Коперник сказал:
Ошибки сигнализируют о неисправностях. Неисправности надо искать и устранять.
То что в блоке выходит на диагностику и выдает коды ошибок самодиагностики, говорит о том, что он по крайней мере выходит на связь, т.е. процессор жив.
1 час назад, Сережа Коперник сказал:
ошибка сброса эбу
ошибка rom
ошибка eeprom
Перед поездкой на диагностику можешь посмотреть сам ремень ГРМ и метки ( если есть опыт ремонта авто ). Остальное - к специалисту.
. Так и должно быть, но так давление не проверяют.
Провода, подходящие к датчика положения коленвала на переломились возле разъёма? Сними разъём посмотри.
48 минут назад, Alexandr972 сказал:
провода в норме.датчик дает сопротивление 745.может он при таком сопротивлении быть поломанным? сам датчик стоит на против отсутствующих 2 зубцов на  зубчатом кругу главном
2 часа назад, Nikolja сказал:
ремень внатяг на своих местах в пазах.какие метки?
слышал что разном сопротивления у датчика 500-700 ом.у меня 745
правда металический штифт стерся сильно аж до основания датчика.я так думаю там уже не 1 мм расстояние а больше может 2-3 мм.это влияет?
забыл добавить искры нет.бензин только на свечи льет как бешеный.а искры нет.свечи не плохие да и с чего сразу все вышли из строя?
2 часа назад, Сережа Коперник сказал:
Конечно. Нужно искать причину почему стерся.
какие метки?
На шкивах.
При каком положении коленвала?
