Alexandr972 6 Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) Давай по порядку. Метка на маховика и на распредвале и ответные метки на кожухе и на картере КПП. Выставь по ним чтоб все нормально было. Дпкв от чего он там сточиться может? Шкив резиновый коленвала целый? Поставь подменный дпкв, попроси у кого с ваза, он недорого вообще стоит. Далее искры нет. После решения проблем с дпкв решаешь про искру. Так же можно модуль зажигания подкинуть. Такой как у тебя на куче Вазов идёт. Удачи. Изменено 30 апреля, 2017 пользователем Alexandr972 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сережа Коперник 1 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 46 минут назад, Alexandr972 сказал: Давай по порядку. Метка на маховика и на распредвале и ответные метки на кожухе и на картере КПП. Выставь по ним чтоб все нормально было. Дпкв от чего он там сточиться может? Шкив резиновый коленвала целый? Поставь подменный дпкв, попроси у кого с ваза, он недорого вообще стоит. Далее искры нет. После решения проблем с дпкв решаешь про искру. Так же можно модуль зажигания подкинуть. Такой как у тебя на куче Вазов идёт. Удачи. спасибо.сейчас пойду на Перова куплю дпкв а то что то симптомы действительно похожи что он выеживается.да и для 8,5 летнего датчика сопротивление 745 ом как то многовато Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сережа Коперник 1 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 в продолжение темы.снял крышку слева на двигле.оказалось порвался ремень.вот такая ерунда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr972 6 Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 16 часов назад, Сережа Коперник сказал: ремень внатяг на своих местах в пазах.какие метки? Так ты ремень генератора имел ввиду? Меняй тогда по быстрому ремень ГРМ. Заводи и в путь. А то б еще чуть и мы б тебе двигатель и эбу посоветовали менять????????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сережа Коперник 1 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) 19 минут назад, Alexandr972 сказал: Так ты ремень генератора имел ввиду? Меняй тогда по быстрому ремень ГРМ. Заводи и в путь. А то б еще чуть и мы б тебе двигатель и эбу посоветовали менять????????? да.перепутал немного.я так понял ее надо тянуть на сервис чтобы заодно проверили клапана не позагибало ли.или умельца пригласить на колнеках на парковке поменять?я врятли сам его поменяю.подкрылки снимать,колесо,а если не дай Бог клапана загнуло,все равно на сервис тащить Изменено 30 апреля, 2017 пользователем Сережа Коперник Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 ух ты. померять сопротивление ДК не проблема и не лень. а не знать, что на 1,5 и 1,6 с 8 клапанами их не гнёт проблема ( на 2113,2114 и 2115 с завода ставили только 8 клапанов). а подкрылок снять- и не просите :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr972 6 Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 1 час назад, Сережа Коперник сказал: я врятли сам его поменяю. Если нет инструмента с собой не поменяешь. Если с деньги есть то конечно в сервис затащить допустим таксист какой может. И времени у тебя немного остаётся завтра вряд ли кто работать будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сережа Коперник 1 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 46 минут назад, zxc123x сказал: ух ты. померять сопротивление ДК не проблема и не лень. а не знать, что на 1,5 и 1,6 с 8 клапанами их не гнёт проблема ( на 2113,2114 и 2115 с завода ставили только 8 клапанов). а подкрылок снять- и не просите :) спасибо за науку но если я не электрик то проводку в щитке домовом не чиню.а так по машине процентов 30% ремонты делаю.но это не возьмусь.ибо мотор сердце авто,как бы не навредить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr972 6 Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 3 часа назад, Сережа Коперник сказал: как бы не навредить Ну что с ремнем? Нашёл кто поменяет? Или сам начинай и будем писать как дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сережа Коперник 1 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) 2 часа назад, Alexandr972 сказал: Ну что с ремнем? Нашёл кто поменяет? Или сам начинай и будем писать как дальше. договорился на сто в среду.потащу эвакуатором.пробег маленький но время прошло.9 лет ремню.он весь в трешинах.сам виноват Изменено 30 апреля, 2017 пользователем Сережа Коперник 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
