Lonely Rider 2 Опубликовано 2 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Поездил после покупки, полез под днище в очередной раз и обнаружил течь масла. Мокрый поддон КПП. Течь, судя по всему берет своё начало в районе защиты маховика. Открутил 3 болта - внутри влажное. Читал в поиске, что КПП может течь в районе полуосей и это пофиксить несложно, а если течет в районе маховика, что это может быть? Скорей всего придётся полностью снимать КПП? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 пофиксить можно все! если течет на стыке мотора и картера, то это сальник первичного вала надо снимать кпп и менять Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasjok 8 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Или задний сальник коленвала. Определись точно масло из кпп или моторное? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lonely Rider 2 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 С 99% вероятностью не моторное. Оно у меня уже грязноватое+запах другой, а в КПП чистое ТАД17, с присущим ему запахом. Помаслал рукой по низу КПП - рука пахнет маслом с неё же. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasjok 8 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Ну тогда сальник первичного вала. В любом случае кпп снимать надо. Если течь не сильная а только мокреет то пока можно забить. Ездил так 3 года. Совместил ремонт с заменой кпп на 5 ст. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 6 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 В 03.05.2017 в 21:40, Lonely Rider сказал: С 99% вероятностью не моторное. Оно у меня уже грязноватое+запах другой, а в КПП чистое ТАД17, с присущим ему запахом. Помаслал рукой по низу КПП - рука пахнет маслом с неё же. Я был уверен что Тад-17 идет в классику,в передний привод его не льют. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lonely Rider 2 Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Честно говоря забыл, там от последней буквы зависит. С "И" и без неё, кажется. У меня он 80w90. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
