16 клапанная головка от 2110 на 8-ые двигателя?
  Melkij сказал:
Что скажете о фото ?
Подымим :rolleyes: .
Наскока я понял на фото мастера трудятся над 1,5 16ве, шоб при обрыве ремня не доставали клапана.Так вот после недавних приключений задумался об этом и шоб не заниматся таким ананизмом говорят можно поставит 124-е поршня от 1,6-доставать не будет.
Вопрос: так ли это? Отсюда второй вопрос если так, то какие поршня лучше взять?
П.С. Про СЖ и тд понимаю.Мотор просто для перевезти свою задницу из пункта А в Б, и при этом не боятся обрыва ремня.
П.С.С. Хотелось бы услышать тех кто это проделывал.
  • Ответов 79
  lepa73 сказал:
Ставишь 124 поршня и спокойно катаешься :pardon:
  Кузьма сказал:
СПС! :thank_you:
  • 2 года спустя...
  nosatiy сказал:
забей в гугл, попарно-паралельный впрыск и фазированный. прочти отличия.
Здраствуйте! Хотел бы спросить в чем же отличия этих видов впрыска. Статейки почитал и вроде понял в теории. Какие же в железе будут отличия?
Спрашиваю с целью накрытия своего двигателя 2111 с фазированным впрыском (поправте если я не прав) на ваз 21099i 2006 г.в. (1.5 16V) 16 клапанной головкой.
Можно ли при переходе на 16 клопов остаться на фазированном впрыске и есть ли в этом смысл?
Если не можно или бессмысленно, то что мне нужно изменить в системе питания своего автомобиля для перехода на попарно-паралельный впрыск?
Заранее всем благодарен!
Изменено пользователем Mustang-1991
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
  Mustang-1991 сказал:
[/quoteдля перехода на попарно-параллельный впрыск достаточно отключить датчик фазы.
А вот топливную магистраль, топливный насос, рампу форсунок и самые форсунки можно оставить со своего старого двигателя при переходе на 16ти-клапанник?
магистраль и насос ДА, рампа не подойдет нужна от 16 расположение форс в башке другое (если стоит рампа с обраткой то менять на обраточную и наоборот), форсы желательно (форсунки называются "двухфакельными", каждый факел льет топливо на "свой" впускной клапан, а не на перегородку между ними)
На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!!
  ekirill сказал:
Спасибо большое!
Вот это ответ по сути!
Значит у меня ко всему еще и есть выбор остаться на фазированном впрыске или "деградировать" к попарно-параллельном (поправте если не правильно понял). Подскажите какие преимущества именно на ВАЗовском двигле у каждого из этих видов впрыска? Какой вид впрыска Вы посоветовали бы?
Я так понял, что для фазированного впрыска нужно лямбда-зонд иметь?
датчик ФАЗ за него отвечает
  ekirill сказал:
Спасибо за внесение ясности, ато уже запутался.
