Центальный замок/сигналка - определится надо.
По схеме видно что есть якобы две колодки, куда можно подключиться, но где их искать?
По схеме видно что есть специальный future контакт в ЧЯ в разъёме со стороны салона.
Провода идут внутри усилителей к которым припаяны петли дверей вниз в этот ЧЯ одним разъёмом и выходят в задний верхний кабель через другой разъём.
  • Ответов 76
MotorManiac расшифруй пожалуйста и разжуй как для пятиклассника :) где все-таки найти эту "колодку"?
Еще раз пожалуйста: Имеем концевик в левой стойке водительской двери. Куда провода от него идут? Вниз по стойке? Там вроде перемычка, значит либо сбоку в торпеду, либо под переднее крыло,но как бы не логично???
ВАЗ 21083
В общем там засада. Такое подключение проложено только в самых первых машинах.
Во всех комлектациях "люкс" всё подругому.
В машинах с ВП а также в 13 и 14 этой проводки нет вообще, а в 2115 в варианте "ЛЮКС" проводки больше чем надо (3 независимых провода на 4 двери, для блока контроля, за счёт проводов датчика резервного уровня топлива, которого в такой машине нету, да и вообще там управление насосом другим кабелем идёт).
Кроме того в новых ЧЯ отсутствеут диод, которые есть в советских ЧЯ.
Кароче, в первых самарах и в 2115люкс есть эта проводка (в 2115 только для водительской двери).
Кассательно водительской двери (и вообще левого борта), то концевик(и) подключены к разъёму верхней части заднего кабеля (проложен внутри левых усилителей крыши и водительской лобовой стойки), это в области ручки капота. (Кстати окно вывода проводов есть не только там но и внизу стойки). Далее этот кабель соединяестя с ЧЯ разъёмом Ш9 конт 12 (в 2115 Х9 12), внутри ЧЯ через диод (в 2115 накоротко) соединён с разъёмом Ш2 контакт №6. (Х2к6). B)
Блин, забыл уточнить, автомобиль Ваз 21083, 89-го года. Значит старая :) Спасибо, пороюсь возле ручки капота.
ВАЗ 21083
  • 2 года спустя...
Ткните меня носом пож-ста ежели есть тут где нить фотоотчетик по установке центральных замков и сигнализации, ато перепотрошил весь поиск и не нашол (может искать не умею)......
Буду очень преблагодарен......
вообще-то все зависит сугубо от модели сигналки и ЦЗ... т.е. "универсального" фототчета нет... ведь конфигурации разьемов и мест установки этих устройств различны...
вот все что есть по этому поводу на Форуме установка центрального замка
Есть вот такой вот фотоотчет по установке ЦЗ
http://depositfiles.com/ru/files/wsx9zrmhi
Насчет сигналки, то в принципе челевеку отличающему Вольты от Апмер достаточно мануала по установке прилагаемого к сигналке для того чтобы ее правильно установить..
насчет концевиков дверей то вот разьяснение касательно зубил..
http://club2108.ru/tuning/el_004.html
вот полезный мануал по "Пантерам" http://www.car-security.ru/stati/pantera/vaz/
это так ..для общего развития.. конкрено расписано будет в мануале для твоей сигналки.
Изменено пользователем KILL@
Спасиб огромное...
