Всем привет. Обнаружил довольно сильный подсос (?) Или выдувает воздух. Из-под ДПДЗ, снял его там должно быть паролоновое кольцо, его не было, вырезал не помогла, как я понял пришла в негодность прокладка, что вокруг оси самой заслонки, но как ее поменять? Если разобрать заслонку, потом обратно все реально собрать, на авторынке о замене такой прокладки не знают, ее даже в продаже нет. Просто не хочу целый узел покупать из-за это прокладки. Место подсоса обозначил на фотою
А причины обнаружения? Там подсос, как-бы особо погоды не делает. Разве, что будет сильная выработка.
7 часов назад, Nikolja сказал:
Что значит не делает? Большое количество неучтенного воздуха после датчика воздуха. Двигатель глохнет секунд через 10 работы и шипение сильное слышно
34 минуты назад, 4930257 сказал:
Я не внимательно прочитал. Погоду там поролоновое кольцо не делает. А на самой оси стоят сальники. Такого износа, что бы было шипение не встречал даже на старых GM-овских дросселях. Ремкомплекта в продаже тоже не видел. Если дроссель "лохматых" годов лучше взять новый или нормальный б\у. Сам лично до таких мелочей ДУ не разбирал но думаю гемор еще тот.
Изменено пользователем Nikolja
