amd67 1 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Всем привет! Есть вопрос, висит чек на датчик фаз, ошибка p0340. Может ли быть такая ошибка из-за нестандартного распредвала, хотя вал не особо отличается от стока, мастер мотор 52. Прошивка пока что сток, обкатываюсь. Знаю лучше купить - поставить, стоит копейки. Но сижу на работе, заниматься этим сейчас не могу. Собственно вопрос , сам датчик моросит, или может и из-за вала такое быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Да ДФ пофиг на каком валу он сидит, он всего лишь источник определения конца такта сжатия в первом цилиндре для ЭБУ. Главное что бы сигналы ДФ и ДПКВ были верно синхронизированы. Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amd67 1 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Ок, понятно, перед прошивкой менять его? Или походу дела разберёмся. Шится договорился с вами :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 39 минут назад, amd67 сказал: Ок, понятно, перед прошивкой менять его? Или походу дела разберёмся. Шится договорился с вами :) Если он исправен, то зачем его менять? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 В 27.07.2017 в 12:48, amd67 сказал: Есть вопрос, висит чек на датчик фаз, ошибка p0340. А можно побольше информации? Год выпуска, пробег, ЭБУ, комплектация, с чего началось? Без этих данных можно только случайно угадать. Может даже, тупо, нет штифта под ДФ на распредвале. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amd67 1 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 1 час назад, Nikolja сказал: А можно побольше информации? Год выпуска, пробег, ЭБУ, комплектация, с чего началось? Без этих данных можно только случайно угадать. Может даже, тупо, нет штифта под ДФ на распредвале. Решился вопрос, распредвал без штифта)) датчик поменял, теперь у меня новая заглушка )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
