В.ысокоскоростной А.втомобильный З.верь 2109
кароче вчера заехал на сотку чинить генератор. сняли, разобрали.... поняли что ему пипец.... подшипники гудят, диодный мост пробит, обмотка всей пипец. лак послезал... проводки поотрывались... кароче я прикинул.. новый лучше купить...
Чудик обещал достать новый, за "не дорого"...
в итоге выкинул на ветер 60 грн. за то что сняли, разобрали, собрали, поставили обратно.... всё, теперь буду только у одноклубников чиниться на сотках... <_<
А я тоже так сделал ... выкинул старый и поставил наш.
У меня инжектор, стоял генератор модный какой то "Iskra" стоит он новый 1000 с копейками, а шеколадка на него 50у.е. :blink: короче он на 100 Вт.!!!
Раз уже менял шеколадку на него за 50у.е ... сейчас надоело. Купил наш на инжектор 400 грн. правда 80 Вт ... и буду менять зато шеколадки за 20 грн. Правда свет чуток слабее стал.
  • Ответов 374
маляр, мля :angry: ... который машину красил... чтоб он :angry: ... слов нет :angry::angry::angry: помыл машину (давно не мыл).... на капоте куска краски нет (разм. со спич.коробок) :angry: , бампер тоже в нескольких местах - поодлетала краска.... оказалось, он его вообще не выготавливал, просто задул сверху мля :angry: даже шпатлевки нету... :angry: .... узналвал там где делали... его недавно уволили... теперь буду за свои шиши перекрашивать бампер и кусок капота... :angry:
да уж ... гониво <_<
Может лучше от 2110 поставить генератор? Или есть бока при этом?
машина "на коленях" :(
завтра еду блин к Чудику в гости....
Что нужно сделать:
1. Генератор новый поставить.
2. Посмотреть проводку (коротит где-то, предохранитель плавится на вентелятор редиатора, постоянно)
3. Смтреть клапана, стучат, сегодня домой приехал на 3-ех целиндрах... машина не едет... троит не по децки..
4. Подварить глушак
5. Проверить масло в коробке
6. Поменять датчик печки (работает только в максимальном режиме)
7. Поставить моторчик на омыватель стекла
8. Поменять тот прикол в сборе, что с рычагами включения поворотов, роботы дворников
9. Поменять дворники (щетки)
10. Подумать, чего стучать начало в руль... (16-радиус дисков на это не влияет)
11. Почему-то плавятся контакты на одной фаре...
0938004895 Миша
А у тебя случайно лампочки не увеличеной мощности?
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
да хрен его знает... на коробочке написано Зенон ;)
0938004895 Миша
НУ это еще не критично. У мя пришлось самому перебрать полмотора на деушке, красавцы мастера так сделали, что больше 70 не ехала. Спрашивается за что деньгу платил? Время сэкономить! И где оно? В попе... Слава богу хоть с покрасом траблов нету...
Это так называется продать машинку...уже полгода продаю, а она все не хочет продаватся....блин. столько сделано что и не хоцца продавать. Осталось тока подвеску пожеще, и майже нова машина... :ph34r:
А как тебе вообще Деу Нубира? какие + и - ? просто родственник себе купил... какие бывают проблемы?
0938004895 Миша
Если не пошутил насчет Зенон (обычно написано "плазма зенон", лампочки в прозрачном тонком пластиковом блистере)... то советую поменять как можно быстрее. Контакты плавятся из-за лампочки, к тому же усиленно выгорает отражатель. Лампочки фиговые, спирали длиннее (из-за увеличенной мощности) и большей частью вне фокуса отражателя, т.е. лупят они ярко, но бестолково. Теплоотделение у них нехилое. Вместо них рекомендую Филипс, Осрам +50%.
P.S. Полуанекдот (утверждают, что быль):
Чел на авторынке покупает лампочки. Достает продавцов:
-Скажите, а у Вас плазменные лампочки есть?
-Нет.
-А лазерные есть?
-Нет.
-А зеноновые?
-Простите, а Вы с какой планеты? :lol:
-Нет.
-А лазерные есть?
-Нет.
-А зеноновые?
Что есть, то есть. Сам имел опыт общения с Ксеноном 90/100 ВТ :D (это типа Зенона). Поменял на него одну перегоревшую нормальную лампочку, встал к стенке и увидел, что этот хренов Зенон светит еще хуже страой лампочки, при том что он в 2 раза мощнее :ph34r:
Так шо Зенон и т.п. накуй с пляжа!!! От него то и контакты плавятся в лучшем случае, а в худшем вся машина оплавится, если проводка загорится :o .
