8 минут назад, Spike сказал:
 я еще не открыл твои логи. Какой программой ты их снимал?
16.08.17 диагностик тулз а 16.08 смс диагностик.по верхний лог я смотрел прогой диаг вьювер
датчики менял все полностью.все до одного
15 минут назад, Spike сказал:
если машина стоит на ХХ и работает ровно до перегазовки, то подсоса может не быть ..
но это уже закономерность.не раз проверял.если завожу с подгазовкой,то сразу скакать начинают.если не трогать "газ" то ровные до перегазовки
ПС форсунки,рампу и РДТ тоже поменял,но уже была эта проблема и не исчезла
  • Ответов 36
напиши Вове он может знать   https://2108.kiev.ua/profile/15052-spike/
Ставь 4-е - будет.  Диско-мотор скан, либо СМС-Диагностик.  Либо любая доступная программа.
Вот, сделал себе небольшой тюнинг. В моем случае ничего кардинально не изменилось, просто стало чуток лучше. Но к тому же электрику, который мне делал эту процедуру приехала девятка с такими проблемам
Какой у тебя стоит датчик ДПДЗ - контактный или безконтактный винницкий?
2 минуты назад, Spike сказал:
стар вольт
но,когда не газую,мозги показывают 0% открытие
  • Upvote 1
Вовчик, мош у него в проводке провода перепутаны, как у сеня с рхх было?))) Новая проводка, а 2 провода перепутаны местамт в фишке...
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
6 часов назад, fatalJkE сказал:
как вариант,рассматривал.нужно еще прозвонить дмрв,температуру на впуске показівает 215 градусов
где бы точную схему найти? у меня две есть и они разные
это правильная?
да и еще,при повороте ключа зажигания,на секунду срабатывает вентилятор охлаждения двигателя
1 час назад, Olezha73 сказал:
ну так вот и проблема, он думает шо очень жарко и богатит смесь, вот и обороты прыгают...
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
18 минут назад, fatalJkE сказал:
а что может быть? дмрв новый.хотя и на старой системе GM такая же проблема (с оборотами) но температуру впуска там не посмотреть.
Я думаю одна из проблем может быть на програмном уровне.
7 минут назад, Spike сказал:
что именно?
что-то с блоком?
логи смотрел?
заказал дымогенератор.буду искать подсосы
