меряется все между плюсовой клемой гены (болт куда прикручиваются провода) и массой (корпусом гены.
Напряжение должно быть 13,5 - 14,5 вольт (даже на холостых)
Сила тока при 5000 об./мин гены (около 2500 об/мин двигателя) должно быть 55 А
ПС я мерят дешевым китайским тестером за 20 грн.
Спасибо понял,тока блин у меня на дешовом китайском тестере написано до 20 ампер максимум :0
  • Ответов 48
к сожелению реле зарядки не единственная болезнь гены :lol:
так он же даёт сразу зарядку, а потом нагревается реле и все- кердык Изменено пользователем Andrey_555
URL=http://metric.rodim.ru]a1_a1_16_4_2000_3_1a.gif[/url
Реле поменял вчера :)
реле регулирует/ограничивает напряжение выдаваемое геной, а если гена не выдает нужного напряжения, то и регулировать/ограничивать нечего.
разбери гену, прозвони тестером обмотки на замыкание с корпусом, прозвони диодный мост (или сразу замени), почисти все контакты, собери вс обратно и будет тебе счастье.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
сенкс за совет на выходные займусь
Вобщем у меня такая проблема сегодня с утра мой генератор завизжал как свинья которую режут! :lol:
Я с начала подумал что ремень тем более что недавно снял брызговик двигателя и так и не собрался его одеть, но подтянув его понял что дело тут не в этом!!!
Темболее у меня шкивы под поликлиновый ремень !
Вспомнил что когда в последний раз его снимал для того чтоб как раз переделать под поликлиновый ремень заметил что подшибник слегка поизносился!
Решил что дело как раз в нем! После учебы пулей в магазин купил оба подшибника и быстрей в гараж менять! Промаялся я с этим делом часа два! Но результат превзашол ожидание он стал визжать еще больше! :lol:
Подскажите что делать может кто с этим сталкивался?
А то завтро пойду и куплю 10шный генератор вместо саба :sad:
И если брать 10шный то посоветуйте какой?
И еще у них и верхний и нижний кронштейны разные? или только верхний?
Замерял я сегодня напряжения на холодную от 17 до 19 вольт после 20 км было 16 вольт после не удачной попытки замерять силу тока :) упало до 14 вольт. Что не так, и что с ним делать?
А такой прикольчик-на холостых оборотах включаеш габариты или ближний все лампочки подмигивают, береш тестер все в норме, даеш газку мигания нет.
значит всетаки регулятор напруги, больше 14,5 вольт не должно быть.
Iva_n
тестер может показывать 14 вольт, но сила тока будет слабая (надо смотреть вентеля и обмотки)
Iva_n
