но есть нюансы: нижний болт крепления обычно слишком длинный и не вылазит (упирается в лонжерон), есть много способов решения проблемы, но самый оптимальный такой (+5 мин работы без головняка):
- подставить домкрат под переднюю опору двигателя (не забудь поставить машину на ручник)
- открутить болт крепления подушки
- немного приподнять домкратом двигатель и спокойно вытянуть болт
- немного опустить двигатель на домкрате и спокойно вытянуть нижний болт крепления гены.
Не фига какой гемор ты придумал :yahoo:
не проще было бы открутить нижний кронштейн генератора и не заниматься такими плясками с опорой и домкратом?? :D
Ведь нижний кронштейн держиться всего на двух болтах так что головку на 19 и минута работы ;)
  • Ответов 48
Да там два болта, но доступ к ним без ямы не такой уж и простой.
Кроме того это на любителя, кому как удобней :D
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
А ешо лучше будет просто заменить реле зарядки на гене и всё будет гут)))
к сожелению реле зарядки не единственная болезнь гены :lol:
Iva_n
Сори за глупый вопрос, Но геде искать реле зарядки?
оно прикручено к задней крышке гены двумя болтами М5 под фигурную отвертку, внешне выглядит как круглая таблетка с пятикопеечную монету с двумя ушками через которые и прикручивается.
Iva_n
Так я же писал в самом начале что я его поменял :), на нём же и щотки крепятся, правильно?
Правильно!
если не помогло то снимай гену и проверяй всё остольное, но можеш сразу готовится к замене диодного моста (35 грн) и возможно подшипников (15 грн).
ИМХО замени их даже если они нормальные (чтобы потом не разбирать повторно).
ПС замеры напряжения и силы тока гены, надо делать с отключеным аккумулятором (иначе будет искажение показаний), но учти, что не каждый коммутатор позволяет это делать (может сгореть коммутатор)
Iva_n
Правильно!
Мой позволяет, я уже снимал клему с аккумулятора с работающим двигателем :), Коммутатор у меня старого образца, такая не мелкая алюминивая коробка.
Как именно мерять силу тока?
И какие показатели должны быть для силы тока и напряжения?
Изменено пользователем agi
меряется все между плюсовой клемой гены (болт куда прикручиваются провода) и массой (корпусом гены.
Напряжение должно быть 13,5 - 14,5 вольт (даже на холостых)
Сила тока при 5000 об./мин гены (около 2500 об/мин двигателя) должно быть 55 А
ПС я мерят дешевым китайским тестером за 20 грн.
Iva_n
