Цельный Толкатель 16Кл
Собственно, интересует вопрос изготовления цельных толкателей из стандартного гидрика 16 клапанного мотора.
- чем фиксируется (центрируется) столбик
- из чего изготавливается столбик
- как глушится отверстие маслоканала
- какие подводные камни работы мотора на цельном толкателе
Кто чем поделится!
Зачем???оно тоби???
Хоч крутить мотир- в облака???))
А валы эээ в тэбэ под цельник???
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
8 минут назад, taz resing сказал:
Зачем???оно тоби???
Хто его знает... Может быть...
Поделись опытом!
Имхо если делать, то как у боевых
30 цельник, под них свои неполнобазные валы
Подпятники я делал на ЮМЗ (долго дорого сложно)
Можно из роликов подшипника нашлифовать, если найдешь кто возьмётся
В сток стакане не знаю как фиксировать, на боевом там капролоктановая шайба
12 часов назад, taz resing сказал:
Зачем???оно тоби???
В теории, на высоких оборотах мотор на цельном толкателе работает четче, слаженей, лучше - так как, у гидрика есть некая просадка при нажатии кулачком, а у цельника нету.
Как же на практике, существенно это или нет - НЕ ЗНАЮ!
Чем отличаются валы под цельник и под гидрик? (токо не отвечай "разным профилем кулачка", можно детальней?)
1 час назад, Atom.DP сказал:
"Подпятники я делал на ЮМЗ (долго дорого сложно)" - это ты имеешь ввиду регулировочный столбик?
Я думаю, что в сток стакане, там тоже должна быть копролоновая вставка.
4 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
В теории не знаю, но на практике выше 7.5 гидрики виснет и получает люлей кулачком. В итоге разрыв кинематики и износ стакана и топора
В сток стакане гидрики никаких вставок нет, там отливка под сам компенсатор
32 минуты назад, Atom.DP сказал:
Я имею ввиду
что когда делают цельник из сток гидрика, то внутрь гидрика также ставится копролоновая вставка, а именно ставится она в колодец поршенька гидрика, и уже в копролоновую вставку вставляется регулировочный столбик.
Вот фотки глянь: цельник изготовленный из сток гидрика.
Выглядит как порнография
Вес не меньше
8500об...все работает чотка..как чясики))))... -на одном дихании....
-не виснет..
(..и это не придел....)
Тока нужен правельный подход к этому делу..
17 часов назад, feshuk_yuriy сказал:
Поделись опытом!
Яж на гидрике ежу...)))
Шож я поделюсь с тобой
6 минут назад, taz resing сказал:
От партизан:D
