vGamBIT 0 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) А 54-й не будет борщ? По идее с ним до 4000 просядет момент прилично. Рожков фазы перекрытия туда-сюда шатал и в итоге все зажал по фазам. Я нашел упоминания как о минимум 3-х поколениях данных валов. Это если не считать мастер моторовских. Изменено 23 января, 2018 пользователем vGamBIT Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 26 минут назад, vGamBIT сказал: \ Хочу добиться от двигателя хорошей ровной полки момента выше стокового в диапазоне 2000-6000. Двигатель не для драга, так что крутить стоковый тяжелый низ 1.6 на поршневой 2110 выше 6000 вообще не вижу. Потому как по мне нужен именно моментный вал что то типа ОКБ-49/ОКБ-52 максимум. по требованиям нужен 1.8 строкер, иначе откуда возьмется момент в таком диапазоне я не пойму... может проще пару покороче поставить, и не дрочить мотор ?) 19 минут назад, vGamBIT сказал: А 54-й не будет борщ? По идее с ним до 4000 просядет момент прилично. 52 тебе борщ есть к стати хороший комплект на продажу (валик, пружинки, тарелки) 6 часов назад, Turbodima сказал: Нууу те ребята себя очень любят! Себя любить надо, но не так сильно! Вы о ком вообще ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vGamBIT 0 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 @Atom.DP Так тут вроде на форуме то и делают что мучают моторы и авто в целом. Разве нет?) Строкер это нужно в низ лезть, да и по деньгам по ходу проще будет мой 8 кл заменить на 16 кл тогда :) Пару покороче поставить это конечно да, но тогда уже и ряд какой то повеселее досыпать, но пока нет желания. Для начала нужно с двигателем разобраться т.к. все равно вскрывать из-за ГБЦ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 26 минут назад, vGamBIT сказал: А 54-й не будет борщ? По идее с ним до 4000 просядет момент прилично. Рожков фазы перекрытия туда-сюда шатал и в итоге все зажал по фазам. Я нашел упоминания как о минимум 3-х поколениях данных валов. Это если не считать мастер моторовских. 54 вал на моторе 1.5-8кл Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vGamBIT 0 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) 32 минуты назад, Atom.DP сказал: Вы о ком вообще ? История о паровозике который смог @Spike а какой конфиг? А то будет как с той калиной с ММ52 вроде как сток, а по факту получилось что там пол двигателя не совсем сток + выхлоп) Изменено 23 января, 2018 пользователем vGamBIT Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Только что, vGamBIT сказал: История о паровозике который смог @Spike а какой конфиг? А то будет как с той калиной с ММ52 вроде как сток, а по факту получилось что там пол двигателя не совсем сток + выхлоп) да ХЗ, я этот мотор не собирал, и даже не настраивал. Только замерял, это нашего форумчанина мотор. Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 11 часов назад, Mashinist сказал: Это же не втеки,/ваносы. шо там по утес-у?)))) прикольная шляпа, я бы даже сказал крутая - клапан щастя)) мотор едет во всем диапазоне на свои 140лс) а ваносы токо фазы смещают 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vGamBIT 0 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 @Spike В том то и проблема что конфиг неизвестен. Если например сравнить с той же стоковой грантой то как то вполне отличная прибавка тем более как для 1.5 если докинут только вал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 36 минут назад, vGamBIT сказал: История о паровозике который смог график и показатели описанные в статье меня сильно смущают своей правдивостью! я ездил на 10.93, ничего там ровного нет на сток низу Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vGamBIT 0 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 В том то и фишка что графики там в пеинте нарисованы) А цифры взяты из потолка по ходу. Вот здесь я описывал даже что сходу меня смутило. На стриме когда задал вопрос как у них 10.93 безвтыковый получился при таком конфиге обложили меня какахами, а также всю аудиторию drive2. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
