3 часа назад, dakkota сказал:
. Если не рычит  и не включается, либо зубья на кольце синхрона изношены/три зуба или отлива, как угодно/ либо выработка в ступице муфты, где эти зубья двигаются. При износе зубья кольца синхрона становятся точно на против зубьев муфты и это препятствует движению муфты для соединения с зубьями шестерни передачи. Если рычит и не вкл. значит износ кольца синхрона либо поверхности на шестерне передачи. В любом случае разбор кпп.
Будем добивать пока не станет,а пока есть разобранная 15-я кпп-потеплеет,потренируемся в ремонте.
