Briz 0 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 1 час назад, Volf сказал: Тосол до крышки подходит-может не о датчике подумать надо? В чем тогда еще может быть проблема? В термостате? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 1 час назад, Briz сказал: В чем тогда еще может быть проблема? В термостате? Я не спец,но тосол подыматся не должен,вернее он при расширении подымается,но не до крышки.Все надо смотреть:обратка должна в первую очередь работать,это тонкий шланг от радиатора к бачку-оттуда в бачек должна на прогретом двигателе при добавлении оборотов бить струя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Briz 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Да вот как раз с обратки бачек и заполняется. Уровень падает если кулер включить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Чогось мені здається що проблема в термостаті. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Briz 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Поставил новый термостат. Датчик температуры поставить не успел - надо было срочно ехать. Кипим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, Briz сказал: Поставил новый термостат. Датчик температуры поставить не успел - надо было срочно ехать. Кипим. Не варіант, але може радіатор забитий? Міняй датчик, а там побачиш. Изменено 4 апреля, 2018 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Briz 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 1 час назад, ВОВ@Н сказал: Не варіант, але може радіатор забитий? Міняй датчик, а там побачиш. Тосол чистый, радиатору окала года. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 1 час назад, Briz сказал: Тосол чистый, радиатору окала года. Патрубки трогал,горячие оба-и нижний и верхний? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Briz 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Поменял датчик температуры на радиаторе. Все работает. Всем спасибо за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 6 часов назад, Briz сказал: Поменял датчик температуры на радиаторе. Все работает. Всем спасибо за помощь. Я б його поміняв би в першу чергу, а потім термостат і ін. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
