М@Х 1 Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Уже на второй лямбде выскакивает ошибка нагревателя лямбды. Может кто знает какой лайвхак как обойти его? Напрягает постоянно выскакивающий чек. Проблем при работе нет, обороты не плавают, тяга не изменилась, только "джеки чан" на приборке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Проверь сам разъем и проводку от ДК к ЭБУ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М@Х 1 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 С этого и начал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 48 минут назад, М@Х сказал: С этого и начал А чем закончил? Двигатель? Комплектация? ЭБУ? Прошивка? Данные сканера (диагностики)? Номер ошибки? Или самое простое и тупое - отключить "джеки-чан" или повесить параллельно нагревателю ДК обмотку любой релюшки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М@Х 1 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 8 кл., Январь 5.1, прошивка сток, номер ошибки не помню, но по нагревателю- это точно. Можно по-подробнее как обмануть нагреватель? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) 56 минут назад, М@Х сказал: Январь 5.1, прошивка сток, номер ошибки не помню, но по нагревателю- это точно. Лучше всего подключи любой бесплатный сканер и выложи все значения, если не хочешь ехать на диагностику. . Если проводка от ДК целая, попробуй подключить выводы "85" и "86" любого автореле параллельно нагревателю ДК. Может временно и покатаешься. Но это колхоз колхозный. Нужно искать причину. Может сама лямбда китайского качества... Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Да, самое главное забыл спросить. Какую лямбду поставил? Может не тот номер. Вот и выдает ошибку по нагревателю. На Я 5.1 и Я 7.2 стоят разные ДК. У них разное сопротивление нагревателя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М@Х 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Лямбда та что нужна. Что первая была, что вторая. 133-я Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Параметры нужно снимать при рабочей температуре ( 87 - 90 град.) на неработающем двигателе (с включенным зажиганием), на ХХ и при 2500 - 3000 оборотов. Три разных параметра. Потом будем думать в чем может быть причина. Напряжение на ДК меняется или висит? Проще было бы подкинуть исправный блок для проверки. Но я так понимаю это проблематично... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М@Х 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Да знаю как снимать показатели. Повторюсь, проблем в работе лямбды нет. Обороты не плавают, напряжение меняется. Только чек выскакивает по нагревателю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
