Viper Опубликовано 28 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2019 Для тех, кто ценит прежде всего функциональность и только потом внешний вид. Есть пара уцененных УРА200Х. У обоих экземпляров немого поврежден корпус. Последствия ликвидированы, но товарный вид немного пострадал. В остальном все отлично работает, гарантия 3 года сохранена. Цена по 500 грн О9З1588616
ship Опубликовано 28 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2019 привет! для тех кто в танке обьясни зачем? моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland
no_fear Опубликовано 1 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Устройство Развязки АКБ УРА 200 это ток который она пропускает через себя работает приблизительно так.... При напряжении 12.8 размыкает цепь между + АКБ #1и #2 а при 13.4 включает... Как то такх
Viper Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Устройство развязки аккумуляторов (УРА200Х) предназначено для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к сети. Зачастую, на многих авто возникает необходимость установки дополнительного аккумулятора и подключения к нему целого ряда специфических потребителей: начиная от музыки и заканчивая электрическими лебедками. Как правило, это автомобили с серьезной аудиоподготовкой, матерые внедорожники, автокемперы, автобусы или даже суда. Все эти категории очень требовательны к энергонезависимости и наличие резервного источника питания– один из основных вопросов. И тут самым изящным и единственно правильным решением будет установка дополнительного источника питания, попросту говоря – второго аккумулятора. Однако, нельзя вот так просто взять и подключить второй аккумулятор! Такая установка оправдана только в том случае, если оба источника питания будут автономными. Все нестандартное электрооборудование подключается к дополнительному аккумулятору и в случае критического разряда завести автомобиль не составит труда, ведь основной аккумулятор остается "в строю", так как не связан с дополнительным и не разряжается. Но стоит только завести авто и УРА определит, что пошла зарядка, то автоматически подсоединит дополнительный аккумулятор к общей сети и начнет его заряжать. Кроме того, устройство имеет функцию принудительного соединения обоих аккумуляторов. Это полезно, когда по каким-то причинам мощности основного аккумулятора недостаточно, чтобы запустить мотор. Тогда достаточно нажать на кнопку и оба аккумулятора соединятся в один источник энергии, суммируя свои мощности для пуска двигателя Устройство представляет собой силовое реле со встроенной платой управления Подключение дополнительного аккумулчтора происходит при условии достижения и удержания на основном аккумуляторе напряжения не ниже 13,2В на протяжение не менее 6 секунд Отключение происходит при условии снижения напряжения на основном аккумуляторе до уровня 12,8В и ниже на протяжение не менее 6 секунд Функция принудительного объединения от напряжения не зависит Максимальная мощность - 200А 1
Emissions Опубликовано 1 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 3 часа назад, Viper сказал: Однако, нельзя вот так просто взять и подключить второй аккумулятор! что то я догнать не могу, почему это нельзя? параллельное соединение на емкость никто не отменял In Bass We Trust
no_fear Опубликовано 1 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 можно подключить 2-й акб и у меня в авто так и было! Но разные акб их состояние и внутреннее сопротивление будут влиять друг на друга - то есть один АКБ может убить другого раньше времени!
Viper Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 3 часа назад, no_fear сказал: можно подключить 2-й акб и у меня в авто так и было! Но разные акб их состояние и внутреннее сопротивление будут влиять друг на друга - то есть один АКБ может убить другого раньше времени! Именно! Плюс гарантия того, что двигатель заведется всегда
Viper Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 Акционное осталось только одно
