Bogdan Lyulechnyk Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Добрый день! Как год стал водителем ваз 2108 1.3 карбюратор. Ситуация такая, при повороте только влево + дать газу , появляется стук , будто что-то оторвано , вправо - такого нет. Как появилось : менял выжимной на каком-то СТО , там снимали сцепление ( это то что помню , может быть ещё что-то делали) и соответвннно меняли выжимной. Уехал радостный, но на следующий день услышал стук - заехал руками разводят, мол не наша проблема и тд , хотя до замены - всё было идеально. Шаровые , гранаты , и прочее по ходовую - новое или свежее Куда рыть или искать? Спасибо И по прямой тоже никаких проблем, стук иногда отдаёт в ноги ^
Volf Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 17 часов назад, Bogdan Lyulechnyk сказал: Добрый день! Как год стал водителем ваз 2108 1.3 карбюратор. Ситуация такая, при повороте только влево + дать газу , появляется стук , будто что-то оторвано , вправо - такого нет. Как появилось : менял выжимной на каком-то СТО , там снимали сцепление ( это то что помню , может быть ещё что-то делали) и соответвннно меняли выжимной. Уехал радостный, но на следующий день услышал стук - заехал руками разводят, мол не наша проблема и тд , хотя до замены - всё было идеально. Шаровые , гранаты , и прочее по ходовую - новое или свежее Куда рыть или искать? Спасибо И по прямой тоже никаких проблем, стук иногда отдаёт в ноги ^ Стуки бывают по разным причинам-это надо лезть под машину и смотреть,может просто совпало с ремонтом сцепления. Так бывает-делаешь одно,вылазит следующее.
Bogdan Lyulechnyk Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Ходовую смотрели , всё в норме , я подумываю что это левый привод , и с ним что-то нет так при поворотах Шаровые , пыльники , гранаты - новое
