ORG Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 Друзья, хелп! Появилась проблема, при выжатом сцеплении появился скрежет сильный, педаль стала туго выжиматься. Решел глянуть сцепу, снял кпп, поставил валео комплект. Завожу, выжимаю сцепление скрежет, удары по педали( Что это может быть? Вроде все по книжке установил (делал впервые).
ORG Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 50 минут назад, Zampolit сказал: трос регулировал? Трос тоже новый ставил, насчет этого не уверен, что правильно, педаль поднял почти до уровня тормоза, но она как то назад не особо отдавала.. Разве может в этом быть дело?
Atom.DP Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 вилка сцепления как ? передачи на заведенную и на заглушенную норм включаются ? с Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ORG Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 6 часов назад, Atom.DP сказал: вилка сцепления как ? передачи на заведенную и на заглушенную норм включаются ? с Скинули коробку, и я чуть не заплакал.. ( лопнула вилка кончик что толкает выжимной, результат сломан липесток корзины и выжимной покоцало( или вилка лопнула не сама по себе!??Мужики хелп, завтра не хочу опять попасть на новые запчасти(
Atom.DP Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 скорее всего, когда ставили - соскочил выжимной меняй вилку и всё что сломали, и должно быть ок Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Zampolit Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2019 и втулки новые на вилку, сегодня из-за нижней втулки поменял сцепление, поставил Валео, все гуд, очень доволен.
