Всем привет.  Начал обмерзать редуктор (2 поколение). Бывает переключаюсь на газ,  температура около 70, он не обмерзает но полностью холодный и мокрый,  вместо с этим печка дует ели теплым..  Куда копать?
У меня водянка редуктора была забита.
14 часов назад, Volf сказал:
Гбо установил пол года назад,  водянка это что? Бывает норм греется, бывает нет...
Водянка, всмысле забит подогреа внутри редуктора.  Редуктор с печки кормится или с дроселя? Уровень охлаждайки в норме?
В 24.10.2019 в 19:12, ORG сказал:
ну, эта, дохтар, балит!
это не описание проблемы. какая машина, обьём,карб, инж, где стоит редуктор. на переднем приводе ВАЗа стоит 4 типа термостатов, и каждый работает чуть-чунь иначе. 2108,2110,1118 и 2190. посмотри в нете. и больше всех ганяет охлаждалку по малому кругу 2190, и он же развоздушивает лучше всех систему охлаждения, если пробита прокладка ГБЦ. это для начала......
В 25.10.2019 в 21:55, 4930257 сказал:
Подогрев от дроселя.  Тосол на уровне, я просто не знаю что должно туда попасть чтр бы забить подогрев редуктора,  диаметр там не маленький..
В 26.10.2019 в 20:58, zxc123x сказал:
2111, 1.6, 8кл., редуктор стоит возле разширительного бачка, термостат лузар 2110. Каким способом проверить прокладку?  На 9ке как пробило прокладку,  то там все ясно стало) а тут масло чистое,  тосол тоже..
Еще раз повторюсь-у меня водянка редуктора была забита.
возле расширительного в контуре дросселя на термостате 2110- это не очень хорошо. расстояние до редуктора больше, чем если бы он стоял на правом стакане, может не хватать напора охлаждающей жидкости. а забиться он может грязью легко и просто, так как стоит на много ниже дросселя и вся грязь собирается в нем и сбивается до состояния пластилина. и моторы 1.6 8 клапанов поголовно сифонят газами с цилиндров в систему охлаждения.
проверять- по цвету охлаждалки, она коричневой становится, или презервативом на крышку расширительного бачка ( на прогретом моторе правильнее это делать).
меня допекло, по трассе тепло в машине, только обороты ниже 3000 и печка дует холодным воздухом. поставил прокладку под голову БЦМ, термостат 2190 и до весны ездил спокойно. потом продал. на второй машине уже летом сделал точно так же. https://prom.ua/p643936347-prokladka-golovki-bloka.html    https://prom.ua/p1036171127-termostat-vaz-2190.html
термостат брал без штуцера на обогрев дросселя ( версия с электро газом), штуцер покупал отдельно и вкручивал на резьбе с гайкой внутри термостата, так как корпус очень тонкий. греется машина быстро, малый круг охлаждения идет прямо на печку, и система охлаждения быстро развоздшивается с этим термостатом.
Изменено пользователем zxc123x
В 31.10.2019 в 00:06, zxc123x сказал:
Спасибо за такой полный ответ)
Еще вопрос,  перед поездкой к мотористу,  если прокладка пускает,  но масло, тосол чистые,  дыма нет.. Такое возможно? ) одну свечу заливает.. И проверял презервативом,  на прогретую,  надувается,  но не очень сильно и не очень быстро,  секунд 40 где то.. Это признак?
а свечу как маслом, так топливом и тосолом может закидывать. но тосолом когда уже дым сзади валит (обычно).
