Такая проблема.При включении света сильно падают обороты на холостом,бывает глохнет даже прогретая,на светофоре по ситуации приходится подгазовывать.Что может быть? Помогите чайнику.
  • Ответов 33
Попробуй поставити холостий на зиму не менше  950 оборотів, або бідна суміш
Дехто каже що вона душить карб. Але у мене така стояла і до 120 машина набирала ходу аж бігом, при тому розхід був нормальним. При установці такої камфорки не треба свердлити карбюратор і газ под
  В 11.12.2021 в 21:44, Вячеслав 21093 сказал:
Показать
  • Upvote 1
Бортовий журнал
Спасибо попробую.Сейчас 900без включения потребителей (света,печки)Это норма?
  В 12.12.2021 в 18:32, Вячеслав 21093 сказал:
Показать
Это на бензине,на газу вообще беда,не могу отрегулировать после разборки редуктора Томассето.
Яна зиму виставляв 950-970 без споживачів. Але що на газу що на бензині обороти падали максимум до 750-800.
Може де підсос повітря є. А холості обороти без споживачів не плавають?
Показать
Може в редукторі шось не правильно зібрав.
А оберти падають тільки при вкл. світла чи при інших споживачах також?
Бортовий журнал
  В 12.12.2021 в 19:00, ВОВ@Н сказал:
Показать
Без потребителей держит 900 ровно, именно свет и печка чуть меньше просаживает, вентилятор вообще жесть-глохнет.Редуктор собирал четко,не спеша, соответственно вылизал его, ремкомплект-оригинал.После заправки газом начала троить на газу из-за этого перебирал,видать ху-ни задули в балон.
Показать
Показать
Может генератор,новый, летом ставил атек 73а.Сейчас такие детали стремные делают, изначально работал нормально.
Можна спробувати поставити другий генератор, щоб побачити різницю, але мені здається проблема не в ньому.
Спершу треба настроїти нормально карбюратор на бензині, перше це подивитись чи нема підсоса воздуха між карбюратором і впускним колектором, в Солексах там постійно викривлює підошву і тягне воздух. На бензині ще так-сяк, а от на газу підсос воздуха дуже впливає на стабільність холостого.
Без споживачів обороти стабільні?
Бортовий журнал
Спасибо,что помогаеш!Да на бензине стабильно,газ дёргается.на бензине со светом тоже троит,но на газу сильнее из-за не стабильного холостого на газу
Якщо троїть може там проблема з свічками чи проводами?
А спробуй відключи генератор, і перевір роботу машини, хоча б на бензині. Обороти обично падають, бо йде нагрузка від споживачів на гегератор.
Бортовий журнал
  В 12.12.2021 в 21:49, ВОВ@Н сказал:
Показать
Свечи и провода вроде в норме.На выходных если сильного мороза не будет отсоединю генератор.
Подивись на вакуумкоректор (у формі грибка) на трамплері, спробуй на хх зняти з нього шланг, якщо оберти впадуть то карб настроєнний не  зовсім правильно.
Я в себе якість суміші виставляв за допомогою прибора ИКС-1, після настройки при включені світла оберити теж падали, але зовсім на трошки.
Взагалі ХХ виставляється при включених бл.світлі і пічці і на прогрітому моторі.
А як себе веде авто на місці на ХХ, коли качати педаллю тормоза?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
