Томасето АТ 07. На скільки я знаю регулювання врізками і камфоркою трохи  відрізняється, у мене була камфорка, а під врізки не регулював ніразу
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 33
Попробуй поставити холостий на зиму не менше  950 оборотів, або бідна суміш
Дехто каже що вона душить карб. Але у мене така стояла і до 120 машина набирала ходу аж бігом, при тому розхід був нормальним. При установці такої камфорки не треба свердлити карбюратор і газ под
2 часа назад, ВОВ@Н сказал:
Томасето 7. На скільки я знаю регулювання врізками і камфоркою трохи  відрізняється, у мене була камфорка, а під врізки не регулював ніразу
Камфорка это типа пластины в карбюратор?
23 минуты назад, Вячеслав 21093 сказал:
При установці такої камфорки не треба свердлити карбюратор і газ подається у дві камери. Бо є що ставлять врізку (штуцер) ітльки в першу укамеру, то при відкритті другої камери може буьт провал. А якщо ставити врізки в дві камери, то  трохи важко настроювати, і розхіб більше 10 літрів.
Ставиться на шпильки у воздухан на карбюратор
У бортовику моєму є на 146 сторінці, як це все ставити.
  • Upvote 1
Бортовий журнал
22 минуты назад, ВОВ@Н сказал:
У меня только в первую,больше 120 не едет, на бензине 130
Через те й вибирав камфорку
Бортовий журнал
7 часов назад, ВОВ@Н сказал:
А на бензине тоже из-за газа тупая стала?Изначально я из нее 160 выжимал без напряга когда гбо на ней не было,я обычно спокойно езжу,но бывает,что нужно ускорение,и как то на трассе газу,а она 110 и все,перешёл на бензин-тоже самое.
2 часа назад, Вячеслав 21093 сказал:
Після установки ГБО, різниця з бензином трішки була, але ледь помітна.  Я до речі після того як поставив ГБО, зробив трішки раніше запалення на трамплері.
Бортовий журнал
44 минуты назад, ВОВ@Н сказал:
Мне гбо в Житомире ставили,они же и регулировали расход был бомба трасса меньше 7 при 100 км/ч и по городам 50,60, каждый год на море 820 в одну сторону
Якщо й на бензині стала гірше їхати, то проблема мабуть не в ГБО.
Бортовий журнал
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
Капремонт двигателя не помог,может в карбюраторе накрутили или зажигание газовщики при установке
