Понизить степень сжатия
И еще вопрос по сути - Какой высоты прокладку брать чтоб степерь сжатия понизить хотя бы до 9 а в лучшем случае до 8.5?
  • Ответов 38
Популярные дни
Я посчитаю, и скажу.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
Степень сжатия = (Vкз + S*L)/Vкз
Vкз - объём камеры сгорания
S - площадь поршня
L - ход поршня
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Стандарт
Расчет двигателя
исходные данные
ход поршня: 71,0 мм
диаметр целиндра: 82,0 мм
объем камеры в поршне: 12,0 куб.см
недоход поршня: 0,2 мм
объем камеры в ГБЦ: 23,0 куб.см
прокландка: 6,1 куб.см
результат
объем двигателя: 1499,05 куб.см
степень сжатия: 9,89 :1
Изменено пользователем sava.ua
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Расчет двигателя
исходные данные
ход поршня: 71,0 мм
недоход поршня: 2,0 мм
результат
степень сжатия: 8,25 :1
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
http://www.team-rs.ru/chtivo_soft.php
Глянь по этой ссылке, там есть калькулятор.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Объём камеры в ГБЦ нада сделать из 23 до 33 кубов, тогда СЖ будет 8,19. Или можна сделать недоход поршня с 0,2 до 2 мм, за счёт утолщения прокладки, тогда СЖ будет 8,25.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Значит проще всего поставить прокладку 2 мм вместо 0,2? :good:
Палтара. при 8.25 это сильно мало. нипаедет палюдски. нада 9-9.5.
Кстате, счетал я тут на досуге, при 0.8 избытка 150 сил получица. жостка однако )
Ого! Я уже хочу 0.8 избытка :good: !
Тока это наверное пока не в моем случае! Мне б хотя бы 0.4 избытка... :huh:
Макс! Если я парвильно понял нужна прокладка толщиной 1.5 мм?
