ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 26 февраля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 И еще вопрос по сути - Какой высоты прокладку брать чтоб степерь сжатия понизить хотя бы до 9 а в лучшем случае до 8.5?
sava.ua Опубликовано 26 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 Я посчитаю, и скажу. AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
sava.ua Опубликовано 26 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 Степень сжатия = (Vкз + S*L)/Vкз Vкз - объём камеры сгорания S - площадь поршня L - ход поршня AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
sava.ua Опубликовано 26 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 (изменено) Стандарт Расчет двигателя исходные данные ход поршня: 71,0 мм диаметр целиндра: 82,0 мм объем камеры в поршне: 12,0 куб.см недоход поршня: 0,2 мм объем камеры в ГБЦ: 23,0 куб.см прокландка: 6,1 куб.см результат объем двигателя: 1499,05 куб.см степень сжатия: 9,89 :1 Изменено 26 февраля, 2007 пользователем sava.ua AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
sava.ua Опубликовано 26 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 Расчет двигателя исходные данные ход поршня: 71,0 мм диаметр целиндра: 82,0 мм объем камеры в поршне: 12,0 куб.см недоход поршня: 2,0 мм объем камеры в ГБЦ: 23,0 куб.см прокландка: 6,1 куб.см результат объем двигателя: 1499,05 куб.см степень сжатия: 8,25 :1 AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
sava.ua Опубликовано 26 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 http://www.team-rs.ru/chtivo_soft.phpГлянь по этой ссылке, там есть калькулятор. AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
sava.ua Опубликовано 26 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 Объём камеры в ГБЦ нада сделать из 23 до 33 кубов, тогда СЖ будет 8,19. Или можна сделать недоход поршня с 0,2 до 2 мм, за счёт утолщения прокладки, тогда СЖ будет 8,25. AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 26 февраля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 Объём камеры в ГБЦ нада сделать из 23 до 33 кубов, тогда СЖ будет 8,19. Или можна сделать недоход поршня с 0,2 до 2 мм, за счёт утолщения прокладки, тогда СЖ будет 8,25.Значит проще всего поставить прокладку 2 мм вместо 0,2?
John Ripper Опубликовано 26 февраля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 Палтара. при 8.25 это сильно мало. нипаедет палюдски. нада 9-9.5. Кстате, счетал я тут на досуге, при 0.8 избытка 150 сил получица. жостка однако ) Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР Опубликовано 26 февраля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2007 Палтара. при 8.25 это сильно мало. нипаедет палюдски. нада 9-9.5.Кстате, счетал я тут на досуге, при 0.8 избытка 150 сил получица. жостка однако )Ого! Я уже хочу 0.8 избытка !Тока это наверное пока не в моем случае! Мне б хотя бы 0.4 избытка... Макс! Если я парвильно понял нужна прокладка толщиной 1.5 мм?
